查看: 1858|回复: 3
绿线3.55V,短接启动的情况下断电再启动便无法启动
发表于 2013-4-13 08:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如题,长城ATX160SD电源无待机,换P1014后待机5V正常,绿线只有3.55V,短接能启动。
在短接启动的情况下断电约5秒后再通电(此时绿黑还是短接的)无法启动,此时如果把绿、黑断开一下再短接便可启动,请问是何原因?
发表于 2013-4-13 09:15:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把与它相关连的50V的小电容换掉试试看!
发表于 2013-4-13 09:26:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-4-13 10:12:38 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
同意两位楼上的说法 可以试试
