查看: 2309|回复: 14
求 开机不跑码,最有可能是什么原因
发表于 2013-4-13 07:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
富士通 amd芯片组 供电、时钟、复位正常,cpu、内存、显卡正常,桥也没问题,io也没问题,就是不跑码。
发表于 2013-4-13 07:21:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
amd的芯片组 cpu和北桥看看先
发表于 2013-4-13 07:29:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
开机的时候把桥用力按着试试,有时候供电正常桥虚焊了也不跑的。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-13 09:16:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是有一样不对才不开机啊  怎么都没问题  要仔细量测
发表于 2013-4-13 09:20:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像是要把北桥压住开机试哈,或者换个高端CPU看看
发表于 2013-4-13 09:21:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-4-13 09:55:33 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
是不是开关哪个脚短路了 看看
发表于 2013-4-13 14:37:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
认真量测了,就是发现不了问题。
发表于 2013-4-13 14:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥是重新植的
发表于 2013-4-13 14:45:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
并且仔细检查了也
发表于 2013-4-13 17:25:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐天山区 来自 新疆乌鲁木齐天山区
先刷个BIOS, 不行再加焊U座和北桥
发表于 2013-4-13 17:28:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪位大师有 foxconn 主板 a6vmx的图纸。
发表于 2013-4-13 18:04:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
诊断卡也不能全信 首先还是要接显示器的 重点检查cpu
发表于 2013-4-15 17:45:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试了 还是不行
发表于 2013-4-18 15:35:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷个BIOS,下来检查一供电
