查看: 2817|回复: 15
gw-4000ad-kd电源通电无待机电压
发表于 2013-4-12 16:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
型号为长城gw-4000ad-kd的ATX电源。    刚开始是开机没反应。 测了保险没问题。然后输入电压部分有一些电容已经烧坏了 。  不知道要更拿什么参数的电容来替换。  希望大侠门给点建议,
发表于 2013-4-12 17:10:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是较大的电容,一般找一个坏的电源电容可以代换的
不是大电容, 大电容没问题 。。 就有几个贴片电容跟贴片电阻烧湖了。  详情 回复 发表于 2013-4-12 18:14
发表于 2013-4-12 17:11:35 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
电容上有相关参数,找相同参数的代换!
问题是已经烧糊了,, 看不到参数呢。  详情 回复 发表于 2013-4-12 18:14
发表于 2013-4-12 17:54:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最好还是拍几张照片上来,输入部分有X电容,Y电容,滤波电容(长得很大颗)。前面两种没见过爆的,你说的搞不好是负系数热敏电阻,长得是很像Y电容,常见的是黑色的(上面一般标NTC),还有就是压敏电阻,过压一般会跟保险一起烧!你说的炸掉很有可能热敏电阻!
不是热敏电阻, ,是贴片电阻跟贴片电容烧坏了。 还有开关管也击穿, 开关管我已经找到了 不过贴片电容跟贴片电阻不知道是要用什么参数的来替换,  详情 回复 发表于 2013-4-12 18:10
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xie1990 + 5 又学了一点。
发表于 2013-4-12 18:10:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是在主电流变压部分烧的 。。 方便的话可以加下我扣指导一下吗 一零二五五二七四三九  详情 回复 发表于 2013-4-12 18:12
发表于 2013-4-12 18:12:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
【無名】 发表于 2013-4-12 18:10
不是热敏电阻, ,是贴片电阻跟贴片电容烧坏了。 还有开关管也击穿,  开关管我已经找到了   不过贴片电 ...
发表于 2013-4-12 18:14:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2013-4-12 18:14:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
hlh0418 发表于 2013-4-12 17:11
电容上有相关参数,找相同参数的代换!
问题是已经烧糊了,, 看不到参数呢。
发表于 2013-4-12 18:29:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你看下开关管的加速电路部分,烧开关管的话这部分应该也会有问题!不过你还是看下烧掉的零件都连到什么地方,画个图出来方便分析!
不是这幅图。 、  详情 回复 发表于 2013-4-12 19:17
少坏的地方是在PCB板的背面。。  详情 回复 发表于 2013-4-12 18:35
发表于 2013-4-12 18:35:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
cctvboyy 发表于 2013-4-12 18:29
你看下开关管的加速电路部分,烧开关管的话这部分应该也会有问题!不过你还是看下烧掉的零件都连到什么地方 ...
少坏的地方是在PCB板的背面。。
发表于 2013-4-12 19:17:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不是这幅图。  、
发表于 2013-4-12 20:59:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
肯定不是这幅图,这个只是作为参考!最好的话你还是放点图上来大家参考一下,能画出坏的零件周边电路更好,要不然这样说不出个所以然来的!
好的。 下次画一下,。  详情 回复 发表于 2013-4-12 21:46
发表于 2013-4-12 21:46:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
cctvboyy 发表于 2013-4-12 20:59
肯定不是这幅图,这个只是作为参考!最好的话你还是放点图上来大家参考一下,能画出坏的零件周边电路更好, ...
  好的。 下次画一下,。
发表于 2013-4-14 09:52:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
1006523463 发表于 2013-4-14 09:38
一般电源输入部分电容的耐压值为300左右 220UF你能提供个变压器初级部分的电路图给我吗
我找不到电路图呢。。。 要自己花, 我最懒的就是花电路图了。。等有时间我画下发给你   帮忙分析下。
发表于 2013-4-14 10:10:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
1006523463 发表于 2013-4-14 10:08
好的你的问题就是电源变压器初级主降压电解电容看不到参数值吗
  不是电解电容, ,是PCB后面的贴面电容。
发表于 2013-4-14 12:21:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
1006523463 发表于 2013-4-14 10:26
是电路板后面的贴片电容吗
  嗯是的,,
