查看: 2736|回复: 9
hp cq40 amd 独显的触发不亮,cpu巨烫,电流跳变
发表于 2013-4-12 11:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
cpu是amd 的athlon的,触发以后两三秒钟就温度升到手不能碰,电流直线上到接近3a掉电。
没有 athlon 的cpu,换了别的turion 64、turion 64*2,温度没有那么高,电流上到1.7a,然后掉到0.8a,然后再跳到1.7a,如此循环,不亮。上不上内存都这样。
发表于 2013-4-12 11:29:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
神器啊,这机器BIOS通病吧
发表于 2013-4-12 12:23:21 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
难道这机器也有BIOS的通病吗,这个CPU坏的多吧,BIOS就不知道坏的多不多啦
发表于 2013-4-12 14:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2013-4-12 15:21:22 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
其实直接换北桥才是王道
发表于 2013-4-12 15:26:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
cq40 通病北桥,显卡容易坏,外接显屏不亮拍线坏
发表于 2013-4-12 15:27:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
排除了CPU   那就是北桥的事情了
发表于 2013-4-12 16:04:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用风枪吹一下北桥试试,这个机器北桥容易空焊,
现在是大写灯闪4下,不知道是北桥还是显卡,还是其他问题。  详情 回复 发表于 2013-4-13 09:22
发表于 2013-4-13 09:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2013-4-13 09:44:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个机器如果是AMD 的QL 系列的CPU 或者是RM 系列的CPU 的话先换个同系列的CPU ,换了U 还是一样的话,在刷BIOS,如果还不行再考虑CPU 座和北桥的问题了。
