- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-11
- 精华
6#
发表于 2013-4-13 16:39:53
只看该作者
来自: 福建福州 来自 福建福州
张先生 发表于 2013-4-12 11:23
传感器放置应该越靠近目标器件越好。
我看到过有人用红外燃气炉做下加热的,不过他说红外燃气炉最低温度 ...
下温区温度,可以把热偶探头直接顶在 PCB 板背面,直接测 PCB 板表面温度。
至于温度的控制,可以采用 PC 端软件不断读取由 PC410 检测到的 PCB 表面温度,(按 PC410 出厂预设值,我记得是每秒步进不超过 3℃)如果超过这个步进值,就由 PC 端软件通过 RS232 控制单片机启动风扇散热,如果没有超过风扇不转。 |
