- 积分
- 265
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-13
- 精华
发表于 2013-4-12 09:41:50
只看该作者
来自: 河南 来自 河南
理论是可以的 ,但是不能直接加那么高的电压,一半隔离保护就是防止后面大电流,如果公共电压没有就是隔离电路保护了,要先查那个点短路,排除故障后一般就修好了,查不出来也可以烧鸡,但是是从0v一点点往上加,1.5v以内就可以烧出哪里问题,,看情况是你的cpu供电上管出了问题,被你加了高电压烧了电容,排除方法是吧cpu供电全部换掉,包括ic和电容,然后再测试公共点对地,超过450才正常,以后不要盲目加电啊 |
