查看: 4317|回复: 10
换高压板后亮度暗淡
发表于 2013-4-12 07:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
17寸液晶显示器换高压板后亮度暗淡.
原机电源板一高压板有5条线路.1.开关.2.亮度.3.  5V. 4.接地.5.  13.5V.换高压板后只接了:开关.接地.13.5V这3条线.
请教大师,亮度暗淡的问题在哪里?
发表于 2013-4-12 08:18:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自己看看亮度控制线没接啊
发表于 2013-4-12 09:34:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
5V 你没接吗??
发表于 2013-4-12 10:33:26 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
外接灯管看看,是不是灯管的亮度低呀,如果是的话,还是你接的高压条或者条件不对,或者是亮度调的不对
发表于 2013-4-12 14:17:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
把ADJ 也接上看看,,有的需要ADJ的
发表于 2013-4-12 15:14:37 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
首先应该知道为什么换高压板,如果原来是灯管问题换了高压板只是不保护熄灯,但亮度就不行了。
发表于 2013-4-19 09:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
今接上ADJ,同时把灯管全部换掉.亮度还是没有改善.
发表于 2013-4-19 10:35:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
ADJ设成两个极端看看,无改善的话再换板
发表于 2013-4-19 11:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2013-4-19 20:51:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
0v、5v状态
发表于 2013-4-19 22:45:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把adj与5伏电短接试试,
