查看: 5437|回复: 31
[笔记本]
  维修待机3/5V供电得出的经验,新手值得一看(有图有真相,还有波波)
发表于 2013-4-12 03:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚拿到板子后(板号:Cougar_04216-SD ),不确定什么故障,安全起见,还是先测公共点有没有短路,以及各个大电感对地阻值,3/5V待机芯片除了查电感处阻值外,最好也查下线性3v5v的对地值(短路或阻值偏低会导致芯片发烫)。确定大概没异常后,然后接入适配器(19V),测待机3/5V
大电感,都是0V
这时,应该先想到公共点有没有,测出电压18V,误以为公共点电压正常,转到待机芯片修3/5V
开始查待机芯片的工作条件:第一,主供电V+;第二,SHDN#(开启3/5V线性电压)
第三,ON3ON5(开启待机电压3/5V
测出主供电18V,SHDN# 6V,开启线性3/5电压正常(LDO3LDO5),基准电压2V。接下来主要看ON3ON5,测出电压为0V,开启信号都没有当然没待机电压啦。好吧,开始查这两个信号的来源,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6169.png
ON3U13发过来的,查其第一脚3.3V正常,第二脚S5_ENABLE电压为0V,第五脚供电3.3V正常,那就查S5_ENABLE来源,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29640.png
S5_ENABLE是由EC156脚发出的高电平信号3.3V,这时低电平就要查EC的工作条件是否满足,另外在适配器模式下EC 30脚必须收到适配器插入信号AC_IN#之后才会发出S5_ENABLE。测得供电AVCC3.3V正常,复位RESET1#3.3V也正常,时钟波形也没问题,接下来跟bios通讯给EC配置脚位。EC识别到ACI_IN#为低电平有效。这里却是高电平5V,不用想不是U47坏了,就是AC_OK信号是0V引起的,结果是AC_OK没电压。
,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29656.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4861.png
AC_OK是由MAX1909发出的。
条件是:芯片的SRC脚和DCIN脚供电必须正常,适配器输入电压DCIN电压大于BATT电压(电池电压),芯片才输出线性电压MAX1909_LDO作为AC_OK的上拉电压。同时打开隔离管U43,产生公共点电压。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3456.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13393.png
上述条件都满足后,当ACIN脚位是高电平时,ACOK才会输出高电平。否则会拉低ACOK
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25151.png
之前说过测得公共点电压是18V,以为隔离管已经打开了,误判MAX芯片工作正常,就直接测量AC_IN电压是0.7V,所以也就认为ACOK没有发出高电平是ACIN电压低造成的。可是ACIN是由AD+经过R367R365分压而来,送给MAX1909的。AD+19V,这两个电阻单独测量阻值正常,难道是芯片坏了把电压拉低了?可是芯片没一点温度,不像是内部短路。还是老老实实查下芯片工作条件吧。首先测芯片14SRC18V1DCIN居然是0V,公共点电压都有了,芯片工作条件还没满足?这时才想到P管在没有导通时,如果正接,它的体二极管仍然可以通过电压,赶紧测量PU43G极,居然是18VS极电压和G极电压相等,隔离管还没有打开。晕倒。。。(目前我测得的这个所谓的公共点电压是AD+通过P管的体二极管过来的,新手很容易误认为公共点电压正常了)。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-262.png
唉!才开始修公共点电压,认真查MAX1909芯片的工作条件,刚才测得DCIN0V,它是AD+通过一个二极管D4过来的,仔细看板子,二极管掉件了。找个二极管装上后,G极电压9V,公共点电压变成了19V,不是之前的18V,。测ACIN3V,正常了。芯片发出高电平的ACOK。待机3V,5V也都出来了。
(测电压有时候所测出的公共点有电压,但不要相信隔离管一定打开了,这种P管接法,它的体二极管也可以通过电压的。只是不能提供大电流。要测它的G极电压看看是否是相对低电平,比适配器电压至少低于5V以上)
5V上管G极波形
5 V电感前端波形
5V电感后端波形
3V电感后端波形
有写错的地方希望老师和同学们帮我检查出来,大家共同进步。我不希望错误的地方误导了新人。
补充内容 (2013-4-13 00:35):
错误操作导致没有成功上传图片,无法修改编辑了,只能在下面的帖子13楼补充截图和原版PDF文档。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-17 14:11
同意楼主: 5
顶!只有电压而无电流,芯片不能正常工作的,写的很好  发表于 2013-4-27 03:47
参与人数 9下载分 +90 收起 理由
ACT + 10 赞一个!
softjun + 10 赞一个!
树大招风x + 10 图片很好很清晰
haipeng759 + 10 赞一个!
飞天广告 + 10 赞一个!
huzongtuan + 10 很给力!
我心如水! + 10 赞一个!怎么就只能看波波的图,别的看不到
奔跑的小蜗牛 + 10 淡定,
你的益达 + 10 写的不错
本文由 会员257653 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-12 11:18:42 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主看不到图啊!
发表于 2013-4-12 12:11:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我看不到你啊的图片  应该是 我网速的问题吧
发表于 2013-4-12 12:21:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我先是写在word文档里,编辑完后直接复制粘贴到网页上,这样做图片没有通过网页上传,所以看不到,我也是刚听学员说的。我马上重新编辑
发表于 2013-4-12 12:31:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这次不知道能不能看到?用我的电脑是可以看见的。重新发了图纸和波形。
Cougar_04216-SD FF.pdf
1.18 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
softjun + 10 赞一个!
发表于 2013-4-12 19:38:48 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
可以看到了!顶一下
发表于 2013-4-12 19:58:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
        看不到图,
发表于 2013-4-12 20:13:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总结的不错,我是新手的记下。。
发表于 2013-4-12 20:29:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
失败的一次发帖,过会联系管理员删掉它,重新再发。
图片都没上传上去。
发表于 2013-4-12 21:09:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主图挂了
发表于 2013-4-12 22:12:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图是不是挂了?
发表于 2013-4-12 22:30:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不错,思路还是清晰的
发表于 2013-4-12 23:20:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没法重新编辑了,重新发帖真的很不容易,发过帖的人都明白。只有补充一下了。现在把文档截成图片,另外把PDF文档也传上去。跟图片内容一样,只是更清楚而已。
待机3V5V维修过程.pdf
1.44 MB, 下载次数: 208, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
softjun + 10 很给力!
发表于 2013-4-13 12:32:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手能这样不错,继续努力,分我已经加了!
发表于 2013-4-13 19:33:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上面的图片上传不了,我在13楼发了截图,图片内容和文字都有,只是顺序不对。
发表于 2013-4-13 20:32:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,不错。新手来学习了!
发表于 2013-4-13 21:41:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主看不到图啊
发表于 2013-4-13 22:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
原来是大家都看不到图,我以为网速慢刷新了十多次也看到不到,晕
重发了截图,图片补充到了13楼。  详情 回复 发表于 2013-4-14 01:13
发表于 2013-4-14 01:13:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-4-22 23:02:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错 写的很详细
