查看: 2305|回复: 5
一台显示器开机直接黑屏
发表于 2013-4-11 21:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刚开机可以显示器无信号输入 然后就直接黑掉,请问什么情况
发表于 2013-4-11 21:59:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是高压板保护了,解决方法:拆机后拔掉灯管,用四只测试灯管点一下看看是否还会灭掉,不灭说明灯管坏了,反之高压板坏了
发表于 2013-4-11 22:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
用个通用高压条点下灯管就知道问题是在哪一部分。
发表于 2013-4-11 22:33:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哪个通用高压条试下
发表于 2013-4-11 23:28:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有背光黑屏为主板、驱动故障,无背光黑屏为逆变电路(包括供电电路)故障。
发表于 2013-4-11 23:39:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以看到菜单,就是很暗
