- 积分
- 218
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-18
- 精华
今天客户送来一台EMC17“的彩显,开机看故障是却色,没有绿色。由于客户等着要,所以师傅来修,偶旁边看着,心里想应该是信号线的问题吧。师傅也是先测了下信号线,没发现问题。于是就打开尾板的屏蔽罩,偶想是不是三枪电压有问题呢,会不会有电容漏电之类的,结果师傅拿起了烙铁和焊锡丝,这下顿时大悟了,是虚焊!接着师傅对预视放芯片和显像管脚补了一下焊,然后插电开机,ok!剩下的就是装好机子收钱了。其实维修中的有些问题很简单,但是如果不细心和没有足够的经验,估计会走很多弯路。写这么多只是想说,学维修经验确实很重要,这也是像偶一样的菜鸟最缺乏的,为了成为老鸟,只有多修机多总结经验,更重要的是多到坛子里溜达,多看大虾们的精华贴,多多的交流。才能使技术更上一个台阶,支持的来顶一下喔! |
