查看: 2815|回复: 7
开关电源的工作原理
发表于 2013-4-11 12:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。  开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源。  根据开关器件在电路中连接的方式,目前比较广泛使用的开关电源,大体上可分为:串联式开关电源、并联式开关电源、变压器式开关电源等三大类。其中,变压器式开关电源(后面简称变压器开关电源)还可以进一步分成:推挽式、半桥式、全桥式等多种;根据变压器的激励和输出电压的相位,又可以分成:正激式、反激式、单激式和双激式等多种;如果从用途上来分,还可以分
发表于 2013-4-12 09:03:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
木有发完啊,期待楼主继续讲解,
发表于 2016-9-13 11:46:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
谢谢,有用
发表于 2016-9-14 16:08:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。!
发表于 2016-9-27 16:29:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没发完,最好配上图
发表于 2016-9-28 12:23:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好东西 谢谢 收藏了
发表于 2016-10-27 18:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
敢不敢加个图解
发表于 2016-10-27 18:42:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分类很全面啊.
