毕业回来后一直处于忙碌中,也没时间发帖,这是毕业刚回来几天维修的故障,小小故障,前辈们,见笑了,仅此献给正在努力的各位师弟们!!如有不对之处请多多指教。如您看了觉得还行,别忘记加点小分分。3Q了。 昂达945GCT 开机诊断卡跳变 (电压不稳定)查内存供电。 无输出。 查RT9202 5脚电压跳变,不稳定。5V高低高跳变。 查6脚FB反馈无输出。查反馈电阻 02A 16A 阻值正常。 初步判断次芯片拉低5V导致无输出。直接代换。 上电测试OK 装上找同行要的坏U赛扬2.8 妈的。 CPU供电处啸叫。查CPU供电。妈的连12V主控电都没有。 断电测小12与场管正常。 不死心。上775假负载。 奇迹来了。 CPU供电出来了。(看来出VID组合。出CPU供电的坏U还真不好找呢。装上好U一路小跑。 华硕M5A78L-M LX 同行送修。说BIOSS被刷过。 接手后。测得无短路情况。上电测各项供电。 测得CPU供电只有0.9V左右。不对啊。 然后我老大叫我把板子拿过去说。这板BIOSS被刷坏了。从官网下了BIOSS。刷上。上电测试。 跑吗了。妈的,好兴奋。 跑EE心想应该是不过内存。断电上内存。期待啊。 冰冷的一刻开始了。 还是跑EE。不死心。换内存。换。。 由于手头上没有AM3CPU没法换U测试。然后老大问我报警么?我说没装喇叭。不知道。 断电找个喇叭装上。开始了优美的报警声。滴 滴滴 滴 滴滴(应该是这个声音) 应该是不过内存。 问问老大说是不过内存。在问问徐老师。也说没过内存。 上网查了一下。滴 滴滴。是不过显卡。 好呗。 咱就测。 给我老大说事不过显卡。 立马被骂。 说内存都没过,还过显卡。你学的啥。。 先不管那么多。咱固执呗。 测PCIE插槽电容面对北桥的一端。 测得各项电容对地阻值一样。 (一直被骂中。老大问我。不过内存你测显卡干啥。被骂。。。。内存供电的条件满足没。 )我回答测了一下主供电1.5V正常。老大问我其他3项供电呢。你知道其他3项供电是啥不。 我无语,没説出。 立马拿出咱的武林秘籍。翻啊翻。找到内存第27页。此板是上3带内存。 测VTT_DDR(负载供电正常0.75V 120/240脚)测SPD供电(内存BIOSS供电0V 236脚)测基准电压(VREF 0.75V 1/67脚) 数据SMBDATA(SDA 238脚 3.3V) 时钟SMBCLK(SCL)3.3V 118脚 妈的。疑问来了。 为啥SPD供电(VCC_SPD)236脚无电压。应该是个3.3V 不确定。妈的。是不是量错了。继续量。还是没有。立马告诉我老大。此脚无电压。老大叫我查是不是断线了。立马手持放大镜在手。这一看就看出问题了。妈的。电容下面咋黑了。貌似烧焦了。 烙铁在手。取下电容发现确实断线了。立马告诉我老大。 老大叫我飞线接好呗。飞线接好。万用表测量两端断线以接通。装上电容。上U。跑码。在装喇叭。嘿嘿。不报警了。装装内存。跑码。嘿嘿。量机。此板修复。 (总结一下:此板走的弯路,听到内存报警声。怀疑北桥。 因为是同行送修。看了一下IO也被加焊过。) 个人总结,修板一定要有一个明确的思路。我这块板子。是被骂出来 骂修好的。 嘿嘿。人笨。 双敏主板 945 目测无断线烧焦痕迹,无短路。上电。全板供电正常,测CPU时钟 复位 都有 测PCI PCIE 有时钟复位。查时钟芯片工作条件正常。查没有错件(由于接手是二修板)后经过在三考虑先刷BIOSS,刷完BIOSS,上U跑E0。不过内存。断电。上内存,跑45,由于是上单核775CPU。 根据徐老师说的当代码,果断压北桥。无果。 老大叫我上双核试试。上U干脆不跑码。 断电上单核。根据老大经验 压CPU座子。成功跑码(分析是775单核发热量大。座子容易虚焊) 个人总结:此板基本没走啥弯路,在判断故障时。不是很确定。在CPU驱动芯片和主控芯片上思路走了弯路, 最重要的一点是。差点用风枪加热北桥。775单核由于CPU发热量大。如在遇此问题。先从CPU座子开始下手. 修板必须思路明确)
