纬创 4H501掉电 上电自动掉电. 不稳定!!! 反复的掉电上电 无规律 电流0.01 ~0.02 -0.36之间不正常无规律的跳变 掉电 测量EC待机条件 正常 测量EC是否收到开关信号(有高低跳变,在掉电后还有控制,说明EC正常执行了PWRBTN) 南桥待机条件 正常 在有以上条件的情况下,怀疑是某路供电不正常引起的。但是在反复开关机过程中证明 所有的电压 内存 桥 总线 CPU都会出现,示波器抓波都正常。但是全板还是会掉电!说明不稳定下图是在测试过程中 +5VALW +3VALW 不会掉电。 但是+5VS+3VS会掉电 说明只有S0状态的会掉电 思路:怀疑哪个层次电压引起的掉电,是在掉电后测量 G3状态的电压正常S5状态正常 。测到S0的时候问题出来了,在自动上电。自动掉电的过程中,只有S0电会掉。 其他状态店则正常,接着测量SLP_S3#信号开启的各路供电 , 一一断开S3#开启的各路供电EN测试。在断开总线的时候正常了,反复开机10次 不会掉电了, 然后把 总线的EN信号断开,强制在3VS处飞一个线到 总线EN开启脚,总线供电正常了,不会掉电(因为是强制的EN信号 所以供电一直存在) ,但是全局供电还是会保护会掉电。 接着查看南桥是否有类似于温控电路保护之类的引起掉电 找到PM_THRMTRIP-A# 信号由1.05V总线上拉 断开后依然掉电,不是温控电路的问题! 然后考虑复位电路和时钟电路 测试中,拿掉U20 就正常 不掉电。怀疑南桥收到PM_PWROK后引起的掉电,南桥要复位前提是收到PM_PWROK信号,但是南桥收到后却并没有发出全板复位 下图为CPU管理芯片发出的CLK_EN# 送往南桥后,南桥并没有去开启时钟芯片! 然后根据开始测试南桥收到EC发过来的PWRBTN后 并没有发出S4 S3等,.说明不受控 CPU管理芯片发出的CLK_EN# 送往南桥后,南桥并没有去开启时钟芯片! 南桥要复位前提是收到PM_PWROK信号,但是南桥收到后却并没有发出全板复位 VCC1.05是南桥内部模块的供电 断开这路供电就正常 根据这几条判断为南桥不良引起的掉电(南桥型号是82801IBM) 修的有点郁闷,只能上BGA加焊一下了,但是还是老样子,崩溃了. 没办法只能硬着头皮换个南桥试试看了, 悲剧 换过后还是老样子 修到这里思路就断了..求各位大侠支招!
补充内容 (2013-4-11 17:40):
!已经修好了, 又狠狠心贴了一个全新的桥 ,上去就好了!!!!
补充内容 (2013-4-11 17:41):
谢谢大家 |
