查看: 17097|回复: 13
我的调温电烙铁温度不高
发表于 2013-4-10 22:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
大家好,求助各位大侠我是新手(菜鸟中的菜鸟)。第一次用烙铁拿了一块坏板子准备练练手。但是烙铁对板子上的电熔是一点反应也没有,焊锡是一碰就熔。温度我已调 到380.是温度不够还是我的烙铁是坏的(刚新买的,是安泰信AT936b,适不适我们用)?
发表于 2013-4-10 22:37:34 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我电烙铁用了2年了,但是没焊过主板一直焊的通信用线的头子。我也在学修电脑。。我的经验是焊前加焊锡,老焊锡黏上新焊锡就能容易焊下来了,也不容易虚焊。我倒是很头痛怎么把拆下的电容焊回去,孔上全是焊锡,2个针脚也不好同时插进去。
焊回去时,先焊1只脚,烙铁在反面加温热,锡多点,正面锡融化后,电容脚深入孔0.3mm的样子,再焊另1 只脚,依次2脚轮流焊就可以了;第2种方法是使用刀头烙铁,2脚孔同时加热,锡溶化后,电容2脚同时插入即可。  详情 回复 发表于 2013-4-17 17:32
发表于 2013-4-11 11:31:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用空芯针拆焊就行了 很便宜的也就几块钱
发表于 2013-4-11 17:27:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
xhzxzs 发表于 2013-4-10 22:37
我电烙铁用了2年了,但是没焊过主板一直焊的通信用线的头子。我也在学修电脑。。我的经验是焊前加焊锡,老焊 ...
谢谢你的回答,我再试试。
第一次上手,我也没焊过电熔,正在学习中。
发表于 2013-4-12 22:20:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
前2天买个AT936焊台,是2芯发热芯的!调到400度使用一般!!!
发表于 2013-4-17 17:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-4-18 11:30:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是烙铁头有问题啊
发表于 2013-4-18 13:06:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加点含铅锡丝上去增加烙铁头和焊盘的导热面积 过孔堵锡 用850风枪吹感觉锡化了后把风枪嘴按到焊盘上 同时会听见噗的一声 干净漂亮的过孔就通了
发表于 2013-5-13 19:10:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用空心针弄 焊出来的效果 跟原装差不多 不会顶上也沾有焊锡 只是多了一步工作,需要穿心的工作,如果用刀头 直接两边直接加热 完成速度比较快!
发表于 2013-5-13 19:52:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是烙铁头氧化了呀
发表于 2013-5-19 13:48:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是你不会用 ,板子上焊点应该是有氧化膜了 或者是你的烙铁头脏了 温度视情况而定温度太高会烧坏元件的 一般焊不下来都要先在焊点上化点锡 再焊 然后吸锡器搞定之
发表于 2013-5-27 00:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这货不怎么好用很容易氧化,温度高了点
发表于 2013-5-27 17:05:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
焊前在表面扫点焊膏,就容易多了
发表于 2013-5-29 17:03:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
推荐使用刀头烙铁,2孔同时加热,等2孔的锡融化,电容2脚同时插入即可。
