查看: 1673|回复: 4
HP15寸液晶显示器
发表于 2013-4-10 18:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
故障现象,亮下灭,灯管不亮换之,然后故障依旧,继续亮下灭,最后查到9435P  跟  TL1451AC上,随后把9435P  D 、S级短接  通电测试,测了一会后一股烟出来了,断电,看了半天没哟明显烧坏痕迹,闻到高压包有糊味,问一下各位,是高压包引起的亮下灭么,为什么短接D、S级  高压包会冒烟,水平不行,问的幼稚了还请见谅,麻烦各位帮解答下  {:soso_e113:}
补充内容 (2013-4-11 09:52):
换了高压包,通电测试没有问题,没有驱动板了,直接短接开关,测试OK
发表于 2013-4-10 21:28:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接换高压吧,
电流大了就冒烟了
发表于 2013-4-16 19:49:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换高压板不是很省事吗?这样及稳定国有好收钱
发表于 2013-4-17 08:24:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2013-4-17 08:43:05 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
更换高压包吧,顺便检查一下周围电路有无异常。
以后要根据图纸再短路元件,要不会故障扩大化的。
