查看: 1666|回复: 14
Y460,烧内存,谁有经验
发表于 2013-4-10 17:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一个进水的Y460,修了好多地方,最后亮机了,可是,只要关机重启,就不一定亮了
只要换新的内存,就能亮机进系统,使用一切正常,关机后,也许能亮,也许就不亮了,最后发现都是内存坏了
已经烧了3根。。
谁有经验能讲讲吗?
发表于 2013-4-10 18:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这些内存放到其他板上都是坏的吗?
发表于 2013-4-10 18:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查查内存供电电压对吗?
发表于 2013-4-10 22:23:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
烧内存都是内存供电部正常啊
发表于 2013-4-10 22:27:34 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
要查内存供电啊!!!
发表于 2013-4-11 09:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
测量,除了系统总线电压感觉不正常,CLK_SDATA一直是3.3V,而CLK_SCLK有时候是2.5有时候是0.3
发表于 2013-4-11 11:30:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
现在不敢拿好的内存上机了,测量VDDSPD是3。3正常,VDD是1。5正常,VTT和VRER是0.75正常,内存是坏的,所以复位是0.25.不敢拿好内存上去试。数据总线是一个3.3.一个是2.5,过一会变成一个3.3.一个0.3.但是也没有用好内存上去。
发表于 2013-4-11 11:31:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
坏掉的内存,放在别的机器上,也是不亮了,原来是可以亮机的
发表于 2013-4-11 11:33:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
而且,恶心的是,用好内存上去是可以点亮的,只是过一会,在2-3次重启后,内存就不亮,坏了
发表于 2013-4-11 11:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
,,内存确定坏了吗,放其它板子上可还能亮机了,上假负载看电压可有异常啥的
发表于 2013-4-11 11:38:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说真的悲剧了这种机烧了三根内存。
看到有0。3  3。3的跳变应该就是他哦
发表于 2013-4-11 13:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
那个是总线,上拉电压也是3.3V,应该不会烧内存
发表于 2013-4-11 14:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
现在发现1.05V电感有点温度,而3.3转1.8的管子,烫手,但是1.8V是很稳定的直接烧1.8V,也没异常。1.05和1.8V,都是8024芯片控制的,暂时没料,不好替换试了
发表于 2013-4-11 15:01:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测量下数据线供电
发表于 2013-4-11 16:04:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存供电芯片是不是有问题啊,一开机20电压就下到内存上
