查看: 4496|回复: 36
机子无论如何也装不上系统。已解决
发表于 2013-4-10 11:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
   昨天碰到一台惠普的机子,型号忘了。无论如何也装不上系统,什么XP的,联想的,惠普的等系统总是装不上。不是超频,就是进不了系统,有时候好不容易进了系统等一下就卡死。不过可以进PE可以下载系统,就是不可以装。忙了一天,什么换CPU,换内存条都试了。就是不行。最后我把板子上的电容全换了,把硬盘割了15%才装成。希望碰到这类事的兄弟们参照参照。
补充内容 (2013-4-12 10:10):
本来机子是走完滚动条就蓝屏,后来进PE重装系统装不了总是超频,再进PE就卡死。最后师傅说把蓝色的垃圾电容全换了再低格了15%就装成了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ehuangjun138 + 5
发表于 2013-4-11 19:02:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
硬盘分区表错误   硬盘坏了
发表于 2013-4-10 11:54:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
嗯,类似问题我也遇到过几次。联想、同方、海尔的品牌机都遇到过……
不过我只换鼓起来的电容,呵呵
发表于 2013-4-10 11:55:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
主要还是我把硬盘割了15%
补充内容 (2013-4-12 17:27):
错了  是低格
我都是把硬盘前边10g隔过去不用的,从10g以后开始分区,这都是板卡级的维修,没太大意义,真遇到了,让客户换HD吧。  详情 回复 发表于 2013-5-8 10:18
发表于 2013-4-10 13:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换电容是什么意思啊??
发表于 2013-4-10 13:36:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我傻了,你不知道换电容是什么意思。上百度查
发表于 2013-4-10 13:37:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2013-4-10 16:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是硬盘有问题,所以楼主去了一点。
发表于 2013-4-10 22:15:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接更换硬盘就真相大白了。
楼主更换电容应该是多余的动作,仅 个人意见
发表于 2013-4-10 22:21:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来是有坏道了,文件写入坏道就丢了,而PE系统不依赖硬盘,只要除硬盘外的其他件没问题就可以正常进入
发表于 2013-4-10 22:21:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
表示换电容神马的真心不懂,如果供电正常装系统跟电容有关系吗?除非是电容有微短路??呵呵,总之,学习了
发表于 2013-4-11 18:50:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是嘛,装不上系统和电容有什么关系又不是短路
发表于 2013-4-11 18:59:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主说的很不清楚啊,割了15%还是低格了15%,用MHDD的话割15%应该是从后边割吧
发表于 2013-4-11 22:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
割硬盘,改容量吧?遇到过装不进系统的,有内存,主板的原因,硬盘坏的就不说了。
发表于 2013-4-12 09:58:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
1006523463 发表于 2013-4-10 13:50
换了什么电容才能装上系统 呢你这种问题我没遇见过
反正主板上的电容好差,还有点微短路,所以就换了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ehuangjun138 + 5
发表于 2013-4-12 09:59:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
yuqifeng 发表于 2013-4-10 16:58
估计是硬盘有问题,所以楼主去了一点。
硬盘没有坏道
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ehuangjun138 + 5
发表于 2013-4-12 10:00:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
mmbest 发表于 2013-4-10 22:15
直接更换硬盘就真相大白了。
换了,有时候装的上系统,不过进步了系统
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ehuangjun138 + 5
发表于 2013-4-12 10:01:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
进PE有时候会卡死
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ehuangjun138 + 5
发表于 2013-4-12 10:03:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不好意思,这里写的不是很清楚,是低格了15%
发表于 2013-4-12 10:04:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我刚来不久 发表于 2013-4-11 19:02
硬盘分区表错误   硬盘坏了
进去的话可以分区
