查看: 2285|回复: 6
一台19的CRT只显示一半
发表于 2008-9-1 15:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一台19的CRT只显示器,可以正常用,,可是用起来就是只显示一半,,上部分看不到,只看到下部分,是什么问题啊。。,请各位高手指点
发表于 2008-9-1 15:58:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
请检查场电源,重点看看泵电源中的二极管。
发表于 2008-9-1 16:18:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有可能是场扫描电路出问题了,上半部被压缩,在能看见图像的顶部似有一亮线。
发表于 2008-9-1 16:47:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
行场电路 应该有虚焊 或者 大颗的 电阻 牺牲了
请拍打显示器 左右侧 看能否 全显
   若能 是虚焊问题 补焊 行场电路 中 大颗的 电阻 和 控制行场IC 等 有散热片的 IC
   若不能全显 可能大颗的 电阻 牺牲了 准备 找出它 并 换掉
发表于 2008-9-1 17:04:42 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
查场部分的供电,或换场块。
发表于 2008-9-1 18:17:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
场部分虚汗~加焊试试`还不行换`
发表于 2008-9-9 02:39:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拍下会不会好,重点检查一下场部分
