查看: 1454|回复: 3
TDA9116
发表于 2008-9-1 15:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一台联想的显示器主板上TDA9116坏了,请问能用TDA9111直接代换吗?谢谢。
发表于 2008-9-1 16:23:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个件应该好买的,还是用原型号吧,免得不必要的麻烦。
发表于 2008-9-1 17:02:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 #1 大鼻子 的帖子
可以用STV6888    TDA9112    TDA9111      TDA9118    TDA9113我试过的
发表于 2008-9-1 23:39:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
TDA9116和STV6888可以直接代换.
