查看: 3148|回复: 18
求教,一块七彩虹NF4X 754主板CPU不供电
发表于 2008-9-1 13:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
主板可以激发,点不亮,开机两针之间有5.3伏的电压,12伏供电与I/O(83627HF)之间的连线烧段,但烧段部分与I/O部分有一块高阻值电阻(量得电阻为10千欧,但调换方向再量变为6.2千欧)相隔,不知会不会烧毁I/O,CPU供电部分三相供电,每箱有一块09N03LA和一块06N03LA的场管,09N03LA的D端有12伏电压,G,S端几乎没有电压(只有0.1伏),06N03LA三端几乎都没有电压。请问各位大师是什么问题,测试卡显示FF。
发表于 2008-9-1 14:12:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先修CPU供电电路!!!!!
发表于 2008-9-1 15:27:24 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
先跑下线路上管G级到电源IC的线路,无问题的话直接换IC,
发表于 2008-9-1 15:47:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电源控制芯片是ISL6566,与它相连的线路有两颗标号101的电阻的电阻值仅为1欧,不知是否正常,我是个菜鸟。
发表于 2008-9-2 11:58:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
下管D ,G,S三极都没有电压,上管只有D极有12伏电压,G,S没有电压,上管G级到电源IC的线路直通,有两块101电阻的阻值只有0.8欧,是不是被击穿了?电源控制芯片是ISL6566,是不是要换它?求哪位大侠帮忙!
发表于 2008-9-2 12:13:02 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
先把电阻换了看场管控制电压正常不,不正常的话把管子吹下来,测电源IC有没有输出控制电压,没有的话查IC供电,供电正常的话就要考虑换IC了。
发表于 2008-9-2 12:52:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先测量一下ISL6566的VID信号脚    EN脚
发表于 2008-9-2 12:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该不是场管坏了,不会三相场管同时坏。
发表于 2008-9-2 13:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 #7 孤帆远影 的帖子
6566有5根VID脚,3根ISEN脚。一根VSEN脚,不知怎么量,量阻值还是带电量对地电压?还是量与场管的连通性?
发表于 2008-9-2 13:34:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电源IC的供电正常,由12伏和5伏供电。
发表于 2008-9-2 13:45:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我是刚学的,求求哪位大侠指点两招。
发表于 2008-9-18 09:28:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换了电源ICA,还是老样子,
发表于 2008-9-18 10:57:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个板你得先量内存供电有没有啊,先修内存供电才有CPU供电的,754的搞多了,还有不行你加焊桥试下了.有时并不是主供电方面的事.
发表于 2008-10-6 13:45:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存供电1.3伏,明显偏低,怎么办?
发表于 2008-10-6 14:02:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先修内存供电
发表于 2008-10-6 16:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
DDR内存供电怎么既有2.5伏,又有1.3伏,不是1.8伏吗?
发表于 2008-11-5 21:48:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我想提个醒,电阻是不会变小的,只会变大的.
发表于 2008-11-6 07:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
桥的供电1.5V正常吗
发表于 2008-11-6 08:32:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #16 江苏兴化人 的帖子
电源IC供电正常,那你测它有没有正常的输出,如果没有正常的输出,换IC
