查看: 4327|回复: 16
数据恢复陶工西数20GWD200BB-00AUA1通电不转电机抱轴二次开盘,还你第二春!含图!
发表于 2013-4-9 17:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
数据恢复陶工:西数20GWD200BB-00AUA1通电不转电机抱轴二次开盘盘片有“坑”,10年前的硬盘,搁置了8年的时间,今日里面的数据终于重见天日。
前两天在一次朋友聚餐的时候,其中一位老友闻听我们现在专门做数据恢复,于是有些激动,急忙凑到我的身边,讲述了自己亲身经历的一次数据恢复的经历:
老友现在已经在单位身居要职,颇有文采。在8年前,他的一台“蜗牛”机(与现在相比是慢的不能再慢了),硬盘容量是20G,看图
当时电脑是在运行中,老友正在编写文章,然而就在工作的时候,电脑鼠标就一动不动了,无奈之下只得从新启动电脑,然而噩梦就是从这里开始的,电脑在听到熟悉的“嘀”的一声之后就处于黑屏状态,再也没有进入到熟悉的桌面,叫来当时电脑售后服务维修商,经他们的排查最后断定是硬盘损坏,通电没有任何的反应了,这时候老友可有点慌了神,硬盘里面存储了很多的早期写的发表的文章以及学术论文,还有一些个人的札记以及写给亲人的书信,虽然大部分已经发表但是还是有很多的数据是值得挽救的。在那几年 it行业正飞速发展,但是专门做数据恢复的专业公司却很少,老友公司就在中关村附近,中关村可以是中国IT行业的中心发源地,全国各地的IT行业 都与中关村有着千丝万缕的关系,于是经过一番的折腾终于在中关村找到一家可以做数据恢复的公司,于是朋友就急忙忙的跑去这家公司,该公司的工程师给硬盘做了个简单的检测,说是磁头损坏了需要开盘才有机会恢复数据,报价是3000元,老友当时有点小蒙圈,但是回想起里面的数据 和领导沟通了一下,最终确定恢复,于是硬盘就放在了该公司,简单的填写了单子,就回公司等消息了,一眨眼时间 10来天过去了没有任何消息于是拨通电话咨询了一下,这个时候告诉我  说什么硬盘太老了,无法恢复,当时很恼火,不能恢复也没有早通知。于是有点小生气,带着烟儿取回硬盘,一直放置到现在。前段时间找到了E世界的一家数据恢复公司,到了该公司以后,该公司经理一看是二次开盘的 开口就要了6000元押金,且数据恢复成功与否一概不退, 数据恢复服务费用还需要另算,这下可有些傻眼了,只能乖乖的拿回去收藏起来,也算得上是尘封档案了,呵呵。
     朋友知道我现在专门做数据恢复于是要求能帮他试着恢复一下,这忙肯定是要帮的了,于情于理都是要帮上一把的 呵呵,没有过两天硬盘就快递到我手里,拿到这个硬盘的时候确实感到沉甸甸的,一是关系到考研数据恢复的技术  二是关系到市场的拓展 呵呵 (朋友现在可是高官,要是做好了 后面的事情就顺理成章了。)
   拿到硬盘 看了一下标签 ,硬盘确实够老的了,一看硬盘是2001年成产的,距今已经有12个年头,别的先不说先将图片一一奉上:
由于是开过盘的,首先到无尘室开盘检测盘面,硬盘表面有轻微的灰尘颗粒,磁头没有变形,盘片没有划伤,于是将磁头摘下,简单的做了一下清理(用酒精即可),在摘磁头的过程中发现主机电轴,已经抱死,仔细查看了固定盘片的即可螺丝钉,没有明显的滑丝,断定盘片是没有动过的,数据恢复的可能性是非常的高了,既然电机暴死,当初肯定是由于电压不稳定造成的,估计电路板十有八九也被烧毁了,查看表面没有问题,用万用表测量,电机供电出点,明显对地,组织变小,短路了,最后断定电路板以及盘体都损坏,到备件库翻腾了半天也没有找到匹配的电路板以及备件,只能从网上去淘,居然也没有  好不容找到一家 还没有货了,难道老天成心与我作对不成,有些小心灰意冷,好在还有很多的同行以及硬盘渠道,几经周折,终于在一家二手硬盘回收公司找到同样的硬盘,型号不同的坏盘一块儿,通电啪嗒啪嗒响,电路板以及盘体是相同的,用的主要是电路板以及盘体,(由于没有好的备件,故障盘磁头的性能无法确定,只能碰运气了),购买备件以后,将盘片更换到好的盘体上,将盘片更换到备件盘体上,将故障盘电路板的芯片更换到备件电路板上,将磁头装上去,在磁头归为之前先直接对盘体通电,用无尘棉,对硬盘盘片做简单的清洁工作,磁头归为,装上盘盖儿,在3000下直接上电,只听一路的马达声音,呵呵  有寻道了,不过 识别的不那么顺畅,用手倾斜点角度,我去 ready了,直接进入技术模式  ,靠,容量型号识别正确,直接进入DE  ,一路小跑,有些颠簸,几十分钟后  所有的扇区镜像完毕,大锤搞定了该用小锤细凿,数据恢复软件直接调用镜像文件,扫描超快,数据全部恢复完整,呵呵  ,择日将数据快递给朋友,朋友惊喜万分。至此告一段落,后面企业合作的事情  不必多说,四个字,水到渠成!!!!哈哈
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
修由心生 + 5 赞一个!楼主确实NB
ptmanager + 30 很给力!
发表于 2013-4-9 18:05:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好厉害  拜你为师  呵呵···
祥子你换个名字头像我就不知道是你啦!   详情 回复 发表于 2013-4-9 22:01
发表于 2013-4-9 18:53:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高手!!!!财源广进啊!!!!{:soso_e113:}
发表于 2013-4-9 19:35:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这么简单那个中关村都没弄好 奇怪啊 楼主别回了 反正你也不知道 反正都帮这个陶工打了广告了 话说这样打广告还不会封号 阻止变小了啊
在很早以前 真正做数据恢复的 公司很少 他找的这家公司我是知道的 这里不方便说 数据恢复不是他们的主营 ,第一家公司主要做的是软件开发,顺便做一些逻辑方面的数据恢复,第二家 不知道是哪一家,是开口要价高的离  详情 回复 发表于 2013-4-10 12:33
发表于 2013-4-9 19:44:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼上的意思是 发帖的不是本人啊 ?
不过技术不错  数据恢复是我的盲点
发表于 2013-4-9 22:01:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-4-10 09:51:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
mjnbalj23 发表于 2013-4-9 22:01
祥子你换个名字头像我就不知道是你啦!
波波 居然能看的出来时我...
发表于 2013-4-10 12:33:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
l499503884 发表于 2013-4-9 19:35
这么简单那个中关村都没弄好 奇怪啊 楼主别回了 反正你也不知道 反正都帮这个陶工打了广告了 话说这样打广告 ...
在很早以前 真正做数据恢复的 公司很少 他找的这家公司我是知道的 这里不方便说  数据恢复不是他们的主营 ,第一家公司主要做的是软件开发,顺便做一些逻辑方面的数据恢复,第二家 不知道是哪一家,是开口要价高的离谱,这活儿说不上难
发表于 2013-4-10 14:23:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这贴可真实吧,不会是做广告吧,那天要是真有数据恢复,敢发过去吗
您 多疑了 ,经常在坛子里面来,要是有失诚信 就做不长久了  详情 回复 发表于 2013-4-10 15:51
发表于 2013-4-10 15:51:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-4-12 19:46:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
数据恢复只要是不破坏太严重的一般可以恢复,只是看出的价钱罢了,如果这不是你老友或者是一些有价值的客户,不出高价谁给他恢复啊!
嗯 是的 ,好朋友 也是有价值的客户,这盘恢复一分钱都没有收 ,其实这朋友的数据对于他来说 商业价值没有的,只是里面的文章很有纪念价值!  详情 回复 发表于 2013-4-14 15:48
发表于 2013-4-14 15:48:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
消失的印记 发表于 2013-4-12 19:46
数据恢复只要是不破坏太严重的一般可以恢复,只是看出的价钱罢了,如果这不是你老友或者是一些有价值的客户 ...
发表于 2013-4-17 16:40:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持陶帅哥
发表于 2013-4-18 14:17:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看着很精彩,不过 数据恢复我是盲点,多多学习啊。。。。
发表于 2013-4-19 16:25:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
高手。讲的很好
发表于 2013-4-19 22:36:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这么古老的东西都能搞定,厉害啊。
发表于 2013-5-3 11:47:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
给力,高手
