查看: 3224|回复: 13
三极管的工作原理
发表于 2013-4-9 16:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
三极管的工作原理三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。 一、电流放大下面的分析仅对于NPN型硅三极管。如上图所示,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流 Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源 能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变 化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β叫做三极管的放大倍数(β一般远大于1,例如几十,几百)。如果我们将一个变化的小信号加到基极跟发射 极之间,这就会引起基极电流Ib的变化,Ib的变化被放大后,导致了Ic很大的变化。如果集电极电流Ic是流过一个电阻R的,那么根据电压计算公式 U=R*I 可以算得,这电阻上电压就会发生很大的变化。我们将这个电阻上的电压取出来,就得到了放大后的电压信号了。二、偏置电路三极管在实际的放大电路中使用时,还需要加合适的偏置电路。这有几个原因。首先是由于三极管BE结的非线性(相当于一个二极管),基极电流必须在输入电压 大到一定程度后才能产生(对于硅管,常取0.7V)。当基极与发射极之间的电压小于0.7V时,基极电流就可以认为是0。但实际中要放大的信号往往远比 0.7V要小,如果不加偏置的话,这么小的信号就不足以引起基极电流的改变(因为小于0.7V时,基极电流都是0)。如果我们事先在三极管的基极上加上一 个合适的电流(叫做偏置电流,上图中那个电阻Rb就是用来提供这个电流的,所以它被叫做基极偏置电阻),那么当一个小信号跟这个偏置电流叠加在一起时,小 信号就会导致基极电流的变化,而基极电流的变化,就会被放大并在集电极上输出。另一个原因就是输出信号范围的要求,如果没有加偏置,那么只有对那些增加的 信号放大,而对减小的信号无效(因为没有偏置时集电极电流为0,不能再减小了)。而加上偏置,事先让集电极有一定的电流,当输入的基极电流变小时,集电极 电流就可以减小;当输入的基极电流增大时,集电极电流就增大。这样减小的信号和增大的信号都可以被放大了。三、开关作用下面说说三极管的饱和情况。像上面那样的图,因为受到电阻 Rc的限制(Rc是固定值,那么最大电流为U/Rc,其中U为电源电压),集电极电流是不能无限增加下去的。当基极电流的增大,不能使集电极电流继续增大 时,三极管就进入了饱和状态。一般判断三极管是否饱和的准则是:Ib*β〉Ic。进入饱和状态之后,三极管的集电极跟发射极之间的电压将很小,可以理解为 一个开关闭合了。这样我们就可以拿三极管来当作开关使用:当基极电流为0时,三极管集电极电流为0(这叫做三极管截止),相当于开关断开;当基极电流很 大,以至于三极管饱和时,相当于开关闭合。如果三极管主要工作在截止和饱和状态,那么这样的三极管我们一般把它叫做开关管。四、工作状态如果我们在上面这个图中,将电阻Rc换成一个灯泡,那么当基极电流为0时,集电极电流为0,灯泡灭。如果基极电流比较大时(大于流过灯泡的电流除以三极管 的放大倍数 β),三极管就饱和,相当于开关闭合,灯泡就亮了。由于控制电流只需要比灯泡电流的β分之一大一点就行了,所以就可以用一个小电流来控制一个大电流的通 断。如果基极电流从0慢慢增加,那么灯泡的亮度也会随着增加(在三极管未饱和之前)。
发表于 2013-4-9 17:05:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢了,学习了!我老是搞不清楚!
发表于 2013-4-9 17:10:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刚开始我也是一样的
发表于 2013-4-10 09:44:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主要是配上图那将更加生动,
发表于 2013-4-10 14:29:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵呵,百度上 有滴哈
发表于 2013-4-10 20:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主说的比较详尽,学习了,美中不足的是图没有画出来。
发表于 2013-4-28 11:04:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正在学习、还是看不懂。希望有各教程就好了。
谢谢楼主分享、
发表于 2013-5-4 16:35:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
http://www.chinafix.com.cn/thread-620048-1-2.html    这里有三极管的图纸,,对一对
发表于 2013-5-6 11:28:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写的还可以,可是看不懂。
发表于 2013-5-6 11:35:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看不懂啊
发表于 2014-2-26 15:50:49 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我当初是这么认为三极管工作原理的。把它比作一个水龙头,有进有出。进水口相当于NPN型三极管的集电极。出水口相当于发射机。龙头开关相当于基极,
发表于 2014-2-26 15:54:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢,楼主的资料,对于新手很有用
发表于 2014-3-25 13:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主指点迷津
发表于 2014-3-25 19:21:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能还是有一点没懂,但比之前好多了。谢谢楼主
