查看: 1646|回复: 2
翔升主板不同电!!!~
发表于 2013-4-9 14:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
一块翔升主板 不通电 测量了一下开机排针 没有电压 网卡发烫 1117也发烫 后把网卡下了 1117还是发烫 测了一下1117只有输入的5V 输出没有电压 这个是个单桥的板 是IO的毛病还是1117后级短路造成的 ? 求大神帮忙!!!!~
发表于 2013-4-9 17:20:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
按照这个情况,先把1117换下,反正这个件也好找,用排除法!!
发表于 2013-4-9 17:39:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
估计南桥也挂了哦,测一下USB接口对地有短路的没.
