查看: 2099|回复: 17
HP DV4奇怪的问题,大家来看看
发表于 2013-4-9 11:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
HP DV4 用电源适配器正常,单用电池时压力测试,CPU温度很快就升到八十几度且还在上升。
分别在用电池和适配器是测了CPU供电都是一样的。没招了,请大家指点一下,谢谢
发表于 2013-4-9 12:13:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么没人搭救我呀,是我说得不清楚吗?
给点点子也好呀
发表于 2013-4-9 12:27:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用的过程中有问题不,没问题就去球啊!
发表于 2013-4-9 12:34:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题解决了半了,更新了BIOS现在温度可以稳定到80度以下。但奇怪的问题是,如果用可调稳压电源温度可稳定到50度左右,但不能充电大家都知道的哈,电源适配器换新的也是一样。
发表于 2013-4-9 12:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
继续刷BISO  试试看 把
发表于 2013-4-9 12:43:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-4-9 12:45:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主电池有没有问题啊。
发表于 2013-4-9 12:49:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yuqifeng 发表于 2013-4-9 12:45
楼主电池有没有问题啊。
电池没问题的,之前我是用可调电源试的,温度正常。后来用原装电源适配器也是一样的温度很高
这个问题就没有遇到过了,不好意思。  详情 回复 发表于 2013-4-9 12:52
发表于 2013-4-9 12:52:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题就没有遇到过了,不好意思。
发表于 2013-4-9 12:56:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
如果是AMD的压力测试80度正常的
发表于 2013-4-9 12:59:58 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
风扇转速咋样,要不改成常转,在就看散热片导热咋样
发表于 2013-4-9 13:01:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
tansifan 发表于 2013-4-9 12:56
如果是AMD的压力测试80度正常的
但是不用电池和电源适配器,用稳定直流电源就不会呀,温度才五十几度。只是这样跳过了电源适配器检测电路,不会是这里的问题吧EC
这是I5的
发表于 2013-4-9 13:30:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这些都没有问题的,风扇转得很猛的,整体铜管很烫的。主要还是CPU发热量太高。谢谢
发表于 2013-4-9 13:32:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢大家了,问题搞定了。最新的BIOS再刷了一次,奇迹般的可以了。{:soso_e134:}
发表于 2013-4-9 13:38:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
把CPU 涂上好一点的散热硅脂!
发表于 2013-4-9 14:58:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没遇到过,遇到了再说
发表于 2013-4-9 16:09:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是BIOS问题,
发表于 2013-4-9 17:34:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
原来是BIOS问题啊。看来刷BIOS很有用啊,没事就刷刷。边刷边唱洗涮涮
