查看: 2625|回复: 1
7200.12厚盘1T 解决 No HOST
发表于 2013-4-9 07:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
7200.12厚盘1T 解决 No HOST FIS-ReadyStatusFlagsHOSTNo HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002A1A5
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 6.015 secs
F3 2>
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>U
HighPowerMode
ExecuteSpinRequest
Spin Up Complete
Elapsed Time 3.624 secs
F3 2>/1
F3 1>N1
Init SMART Fail
LED:000000CC FAddr:0024E4A3
表征现象检测不到,尝试复位SMART出错,提示如下:
F3 1>N1
Init SMART Fail
解决过程:F3 T>/2
F3 2>Z
F3 2>U
F3 2>/
F3 T>m0,2,2,,,,,22
F3 T>/1
F3 1>N1
这个时候就可以清SMART了,如果不做m0,2,2,,,,22的话清不过。
前面的步骤就是在修忙,只不过不用断开电机和板的链接,直接输入指令就可以了(如果断开就会出现No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002A1A5下面的一串错了)。
清过SMART后照样还是显示忙,这个时候不用管它,直接断电、加电就OK了。
发表于 2013-4-23 16:15:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样做完之后不刷固件,以后还会不会出现问题
