查看: 1600|回复: 11
HP CQ40 1.05A点不亮求助,不过内存
发表于 2013-4-8 21:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器内存换了,CPU 换了北桥也换过了,还是如此,有高手吗给我意见吧!
发表于 2013-4-9 14:52:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios试一下啊,
发表于 2013-4-11 23:25:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷过了没有用
发表于 2013-4-12 01:00:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主, 这是amd独显的板不
发表于 2013-4-12 09:01:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
供电正常吗?
发表于 2013-4-12 09:19:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CQ40的配置那么多,你的到底是那一款的,INT   还是AMD
发表于 2013-4-12 09:27:07 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
首先测量CPU有无复位电压,然后拔下内存再看电流跳变情况。插上内存打阻值卡,测试内存供电,基准电压,SPD供电,时钟,系统供电是否都已正常产生,继续测和北桥的对地阻值是否有断线,最后如果还认为是内存的问题就迷信一把用传说中的烙铁拖焊一下内存插槽,祝好运。
发表于 2013-4-12 11:18:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按照五楼的是一把 楼主弄好了吗
发表于 2013-4-15 12:08:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板确定是断线。北桥边上的时钟线断了,可以看出是别人故意割断的。
发表于 2013-4-15 12:16:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
现在我们维修这行有职业道德的人太少了,自己修不好,还故意搞破坏!
发表于 2013-4-15 12:22:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
怎么会有这样的事 上家也太缺德了 不过就算做故障 这样做也太低级了 !
发表于 2013-4-15 13:24:12 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我一般做故障美工刀轻轻一戳 你懂的
