查看: 3457|回复: 8
PCI网卡一会断开一会连接什么原因
发表于 2013-4-8 21:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
技嘉的主板之  前主板上的网卡遭雷击损坏  后来别人给他安的独立的PCI网卡   现在PCI网卡也不能用了几秒钟自动链接几秒钟又断开了一直在这样重复   换了所有PCI槽都是这样   求大神指点下是那的原因。  俺是新手   换新的PCI网卡也是一样
发表于 2013-4-8 21:25:33 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我也有这样一块华硕主板,故障一样,把网卡芯片取了也不行,请高手指教。
发表于 2013-4-8 21:34:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网卡芯片    或者是  信号不好
发表于 2013-4-8 23:22:29 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
降10M看看,不行就是信号的问题了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hsngig + 1 就是,网线的问题
发表于 2013-4-9 09:20:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上个英特尔的网卡,不行的话就是南桥有问题了.
发表于 2013-4-9 10:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢大家哈
发表于 2013-9-28 11:50:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个网卡试试   换个插槽试试
发表于 2013-10-19 14:13:29 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
把被打的网卡取掉看不行不行,如果不行的话只有换南桥了
发表于 2013-10-19 20:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换一下网卡试试
