查看: 2117|回复: 3
U50SI 开机大短维修过程
发表于 2013-4-8 19:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
U50SI 1开机无显,接可调大短
故障描述:客户说雷打后开不了机
检修过程:目测网卡接口处有雷打痕迹,测量USB供电对地11CPU供电对地为0CPU对地短路问题,过程很复杂,N个电容, 大家懂的,结果很简单,C192电容短路了,换了对地150,认为正常,通电,待机电流。02左右上下变动,没待机5V,看图这个VL电压先于待机5V产生,        测量只有25V,查它去处,能拉低它电压的去处只有这个地方,                               排查外围元件正常,换了待机芯片ISL6227VL电压5V正常。待机电压5V出来了,再查USB供电对地11的问题了,烧机大法可以用了,5VUSB供电管Q33 S极,        凶手立马出现        U18烫手,拆除U18USB对地454,正常了,通电,待机电流006,正常。U18神马东西?呵呵,原来是读卡器芯片。维修过程结束。饿了,吃饭去。基友给些分吧!
参与人数 11下载分 +96 收起 理由
龙抬头 + 5
mjnbalj23 + 10 我自学本本 也想学烧机大法!
无名小二 + 8 赞一个!
softjun + 10 赞一个!
790717567 + 10 思路太清晰了
ydage + 10 神马都是浮云
海与天 + 3
mfkia163 + 10 神马都是浮云
syxlkj + 10 神马都是浮云
东北一家人 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-8 21:49:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
VL电压先于待机5V产生是由于公共端来的电压未导通场管,而VL经过一个电阻产生VL-5V所以VL电压先于待机5V产生是这样吗?求解。
发表于 2013-4-8 23:57:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
师兄不错啊,思路很清晰,看来在实地没有偷懒哦
发表于 2013-4-9 09:23:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
叼,楼主看起来挺叼的,街道大方
