查看: 4947|回复: 22
三星743DF行幅大,不可调(继续求助)
发表于 2008-9-1 01:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
一台三星743DF显示器,开机不亮,查是行管损坏,用C5411代替后,能显示,但是行幅变大,伴有枕形失真,且无法调节,行管C极电压在150V左右,请都各位高手如何检修!
[ 本帖最后由 鑫维电脑 于 2008-9-28 09:01 编辑 ]
发表于 2008-9-1 07:53:26 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
行宽管、下阻逆二极管检查了没有?
发表于 2008-9-1 08:32:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
看一下S校正管
发表于 2008-9-1 17:18:19 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
上面所说的都检查过了,全是好的。
发表于 2008-9-2 08:43:41 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这机下阻尼管热击穿,换新的可以
发表于 2008-9-2 12:26:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2008-9-2 19:48:29 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
下阻尼管软穿了,直接换一下
发表于 2008-9-4 18:11:32 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
我把D406直接换过了,还是不行.
发表于 2008-9-4 22:54:02 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
把行幅管D2058 拆下来再装上~
我只是提供一个思路.因为前二天我接到客户一机子~一共六台.其中有一台机子~
HPC 的~~现象是行幅宽~且不可调整~~
我根据现象就直接开机测行幅管.上面有电压~C极`26V左右.
  冷机状态下.用二极管档测阻值也是正常的.~
  拆下来.换了一个其它的管子弄上..也不巧;换的这个管子有问题.
  就把原来的管子再焊上. 这时故障恢复了~
   可能是管子那接触不良.怪事了~
    但因为这个现象就是行幅宽且不可调整;无非就是行幅管;完全导通和击穿.
发表于 2008-9-5 09:43:51 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
D409换过了,没问题,Q408有轻微虚焊,补焊后还是不行,Q408也是好的,没有问题.
发表于 2008-9-5 22:20:46 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
查行幅管的对地电阻及电容.
发表于 2008-9-6 22:44:36 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
修好~~告知一下结果.
发表于 2008-9-24 17:19:26 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
放了一段时间没动
[ 本帖最后由 鑫维电脑 于 2008-9-24 18:47 编辑 ]
发表于 2008-9-24 19:18:03 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
请问一下各位大哥,Q408 C极电压应该在多少伏之间调节?
发表于 2008-9-25 16:42:30 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
实测Q408 C极电压6V左右,断开L401,后级电压变成9V,行幅变小了一点点,前级电压变成1V多,不正常,查了Q405,Q406,Q407,Q407都没有问题,不知道如何下手了,请教一下各位.
发表于 2008-10-9 22:55:02 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
把L401 换了 不管L401是好的还是坏的  换了再说~~~~~
发表于 2008-10-24 17:13:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你把阻尼管 和行幅调整管换了看看呢..
发表于 2008-10-24 17:33:50 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
D409换过了,没用,行幅管因为手头上没有,没法换,但是我把L401断开了,应该不会受行幅管的影响了呀!
发表于 2008-10-24 17:44:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
遇到过此问题。一台苹果机器行管击穿,换上之后还是点不亮,量了行管的电压150V,换了高压包也没有用,后来发现二次升压管坏了,换上屏幕亮了。你机器是否是降压形的二次电源
发表于 2008-10-24 19:11:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压包坏了,你换一个试试.
