查看: 2248|回复: 1
飞利浦107T6显示器回扫线,OSD菜单调不出!
发表于 2008-8-31 23:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
飞利浦107T6显示器G1在160V10UF电容那测-137V通过150K电阻降为-2V,关机又变为-137V,G2,270V左右!亮度可调,但是有回扫,并且有1MM左右的暗黑线从上到下快速闪动,按菜单键,暗黑线变以5MM宽闪动,还有一点这个机不能调出OSD菜单,请问怎么查呀
发表于 2008-8-31 23:55:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
检查G1到显像管的G1的电路看看有没有电容漏电
