查看: 3461|回复: 8
联想G450开机无显
发表于 2013-4-8 11:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
联想G450独显的板子,板号是LA-5081P,开机电流0。9几---0。3几-----0。9几卡住,然后慢慢一点一点的电流上升,打各电感阻值没发现什么异常,电感电压是:内存供电1。5V 显卡供电0。8几,CPU供电0。9几,北桥供电1。1左右  PL601 1。8V电压,刷过BIOS也不显示,USB供电也正常,内存CPU也换过,没有思路了
发表于 2013-4-8 12:17:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个芯试试
发表于 2013-4-8 12:25:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也遇到了  本来是VGA口没输出的    搞了显卡后   不行了   晕啦  后来还CPU供电芯片坏    换了供电   不过还是不着
发表于 2013-4-8 12:34:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器右手边的一个usb口爱短路,楼主看看。
发表于 2013-4-8 13:15:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
像是BIOS问题,要对版号刷试试
发表于 2013-4-8 13:51:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看电流不像是右手边U口问题,你看看机器的复位吧,还有CPU 的复位,你的CPU应该很烫的吧
发表于 2013-4-8 13:57:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个机器北桥我们搞的多,你试试看
发表于 2013-4-8 14:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是 没跑自检 。仔细查查电路
发表于 2013-5-7 12:50:30 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
和我的情况一样
