查看: 2062|回复: 5
[MACBOOK]
MACBOOK AIR 不能读盘
发表于 2013-4-8 11:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
显示一个 里面有一斜线的圆圈, 好象是在启动系统时出问题. 是什么意思? 硬盘是好的. 肯定是主板的问题. 用USB外接硬盘启动也是一样.
发表于 2013-4-8 11:24:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还没搞过苹果的电脑叱!
发表于 2013-4-8 11:32:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有遇到过。。。。
发表于 2013-4-8 13:19:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
按你上述提示的报错就是硬盘无法启动。你要是确定硬盘没问题先那U盘启动试一下。做个系统看看。U盘也不行的话就很可能是主板问题了
发表于 2013-4-8 13:27:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统坏了用10.8的系统从新引导装个系统就可以了..
发表于 2013-4-9 08:43:59 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
硬盘和系统都是好的,肯定是主板有问题。
