查看: 1688|回复: 11
主板维修的朋友们共同探讨一下
发表于 2008-8-31 22:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最近老是遇到些主板不能装系统。用GHOST复制完文件,重启一到启动画面就蓝屏。除主板外可以肯定所有配件没有问题。IDE口没有电容电阻。对地阻值一样。是什么问题,有没有维修思路。
发表于 2008-8-31 23:22:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也碰到这类主板导致的系统问题,有的是装不上系统,有的是装上去了蓝屏,有的是死机,有的是重启,有的是不稳定,呵呵就是没办法修好
发表于 2008-8-31 23:31:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
遇见过
貌似跟内存读写有点关系
发表于 2008-9-1 00:21:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个的确不好搞,可能跟南桥有关吧
发表于 2008-9-1 00:39:16 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
检查一下内存供电吧,是不是电容失效,导致的供电不正常
发表于 2008-9-1 13:37:31 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
建议下
一般情况下 是内存问题  建议更换一条内存看看 无法GHOST就用 盗阪XP光盘安装下看看
发表于 2008-9-2 00:00:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是什么主板???
发表于 2008-9-3 15:35:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我现在就因为这个在愁呢~!
换了内存也不行,换光盘重装也不行~!
真不知道该怎么办了~!
郁闷的很~!
测南北桥又是好的~!
内存电压有正常~!
哎~!
无奈啊~!
发表于 2008-9-3 15:38:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是华硕M2A主板啊,我的主板也一样,从原装盘安装系统。OK
发表于 2008-9-3 15:45:56 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
有些品牌机就是不能ghost安装系统的,安装不上系统跟内存、硬盘、声卡、网卡、南北桥有关。先试试干净安装系统。
[ 本帖最后由 ltb526 于 2008-9-3 15:55 编辑 ]
发表于 2008-9-3 15:57:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我也遇到过一块MSI的主板用GHOST版的XP一装就蓝屏,后来把C盘格式化后用安装版的装上就OK。楼主不防试试
发表于 2008-9-4 11:15:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
有的时候就不关板的事      是因为系统集成的驱动不对  所以蓝屏
你装一个纯净版的或着装GHOST的时候不集成驱动看看
