查看: 3383|回复: 25
这个电源伤不起
发表于 2013-4-7 21:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我今天修了个山寨电源,+12V输出端电容居然是10V2200uF的。
发表于 2013-4-7 21:49:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那样都没有问题证明那种电容质量相当好
发表于 2013-4-7 21:53:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哪也不见得吧,也可能是12输出低于10V。。。。。。。。。{:soso_e113:}
发表于 2013-4-7 22:08:11 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
那你还不赶紧换了?
发表于 2013-4-7 22:22:30 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
现在的产品你给它加20V看,也许没问题
发表于 2013-4-7 22:45:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我认为不可能。一个可能是出电容的生产出错误标识,便宜卖給电源厂。12V电压下。10V的耐压不用几分钟就会温度高的爆掉。大家经常看到的U供电用的是6.3V耐压电容。U供电的电压才1.几V、即使这样还照样爆、。听听大家的意见和见解
发表于 2013-4-8 00:50:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个爆掉和温度,esr,纹波等有关系,不是说一点几伏爆6.3v耐压的电容。
发表于 2013-4-8 08:03:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
安全系数大,质量过硬
发表于 2013-4-8 08:14:32 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
是不是看错了,是5V端上的电容吧?
发表于 2013-4-8 09:15:11 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
是啊,正常情况也不可能有这样的错误吧。
是不是楼主看错了?
发表于 2013-4-8 09:39:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
中国什么最强大
发表于 2013-4-8 11:28:48 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
山寨最强大的,但无法山寨波音747,F22就更不可能了。
发表于 2013-4-8 12:20:44 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我有一次给显卡换电容 关顾着拆了 拆了6个一样大小的(外形) 看了一个是6.3v1000uf的(6个都是绿色那种) 然后我换了6个6.3v1000uf上去上机用了几天(自己用) 我还有一个同样的显卡 发现其中一个是16v470uf的 之后我测了一下我换电容那块显卡 那个位置是11.88v 下我一跳 然后换下电容 我想说的是6.3v的容 接11.88上竟然没事 此电容是淘宝上的
发表于 2013-4-8 14:15:02 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
总之这样有点吓人
发表于 2013-4-8 14:19:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
那是运气好的,不然就等着爆掉吧。
发表于 2013-4-8 15:26:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电容耐压值的选择最少是其承受电压的1.2倍,最好是1.5倍!有些电容实际承受电压超过其耐压值,但不意味它的质量就好!
发表于 2013-4-8 20:23:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我认为我没有看错,已经换上12V1500uF的一切正常了,原先总是找不到硬盘。
发表于 2013-4-10 00:33:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在很多电容是出厂的时候做出来12V的电容,然后分别做出10V  6.3V 12V的贴纸,分别贴到那个12V耐压上面,这样一个生产机器做出了,三种电容了,其实更省。
发表于 2013-4-10 20:47:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我觉得楼主最好用16V或以上耐压的电容更保险些,12V电压用12V电容不耐用的。
发表于 2013-4-10 22:40:06 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
10V常有,16V不常有!品牌电源怎样,也那样
