查看: 3964|回复: 17
联想E40 I3集显 不显
发表于 2013-4-7 18:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联想E40  I3集显  不显,
板号:DAGC5AMB8FO  REV:F
MV-4  94V-O
机器的电流0。002--0.8--1.3--1.5--1.7--1.5--1.3--0.8--0.4
机器在最后0.8--0.4  时可以听到有进系统的声音,但屏幕不显,
由于本人手里没图纸,不知道如何入手,请教大家怎么修?
谁有图纸的帮忙上传下,谢谢,
怀疑过屏,所以我检测过主板上屏排插的引脚电压,
13#1.62   14#1.69   16#1.69   17#1.65   19#1.85
20#1.49   22#1.86   23#1.50   25#4.72   26#4.72   28#4.72
30#1.06   31#1.06   33#26.3   34#26.3   35#7.23   36#4.68  37#4.75  38#4.71
41#4.50
后来换过新屏原故障,其他引脚没写的是没有电压的大家帮忙看下!
发表于 2013-4-8 08:43:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
百分之99是显卡问题,轻微焊一下就可以了,我修过不下四台了
这都集显了 还显卡呢  详情 回复 发表于 2013-4-8 08:45
发表于 2013-4-7 19:39:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
干桥试试
发表于 2013-4-7 19:44:39 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
吹桥看看 显不显!
发表于 2013-4-7 19:52:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种桥一般不会虚焊,如果有问题,一般都是桥坏了。
发表于 2013-4-7 23:18:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-4-7 23:19:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也是这样想的,怀疑主板那个信号没过来,缺图纸啊
发表于 2013-4-8 08:44:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
显卡问题。。。。
发表于 2013-4-8 08:45:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这都集显了   还显卡呢
发表于 2013-4-8 09:02:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
试下大白菜能不以进。然后进安全模式
发表于 2013-4-10 21:06:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
该机器电压有点偏高,4.72V实为3.3V,看过图纸有一脚3.3V没电压的,检测发现是个三极管开路,直接将3,3V飞线,开机亮屏!
发表于 2013-4-10 21:17:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个CPU试一下
发表于 2013-4-10 21:27:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
学习了啊呵呵
发表于 2013-4-10 21:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没图就换一下屏线试一下  不过几率渺茫  总是希望
发表于 2013-4-10 21:41:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,你是怎么查到的?终于可以开机了
发表于 2013-4-10 21:48:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大众笔记本 发表于 2013-4-10 21:41
楼主,你是怎么查到的?终于可以开机了
看图纸有一个脚位没电压,没3.3V  查过去发现三极管开路   3.3v是屏的一组供电
发表于 2013-4-10 21:49:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜,学习了
发表于 2013-4-10 23:28:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只有 干桥试试
