查看: 1981|回复: 8
昂达N61 G CPU不工作
发表于 2008-8-31 21:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
昂达N61G 上CPU假负载测得VTT工作电压1。35,核心电压0。7;上电测得MOS管,上管D极12V,G、S极均为0。7;下管D极为0。7V,G、S极均为0V电压,请高手指点,非常着急
发表于 2008-8-31 22:56:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是电源IC的问题啦。
发表于 2008-8-31 23:16:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1.能加电 有复位但不跑码或跑码为20 50此时查Q31 D极电压.也就是北桥电压正常应为1.2V如异常.杀RT9202.至于9202的代换可参照相关贴!
2.能加电.有复位但不跑码.北桥供电正常.查CPU供电如偏低的话故障可能是ISL6566或IT6266R.查其6266R的VID组合是否正常.异常则6266R损害面居多.正常的话杀6566
发表于 2008-9-1 12:14:49 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
能否给张电路图,看一下,
发表于 2008-9-1 12:18:42 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
Q31 D极电压正常,1.2V; CPU核心电压偏低,仅为0.7,
发表于 2008-9-1 13:09:02 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
ISL6566各脚正常电压应为多少,可以指点一下吗
发表于 2008-9-1 13:16:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
可以和哪个型号的通用
发表于 2008-9-1 14:03:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-63660-1-1.html
看看这个,大家一起研究研究!
发表于 2008-9-1 14:36:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先排除因为时序的原因引起没有VCORE的可能:检查2.5V电压,1.5V等
再检查VID信号电压是多少
