查看: 2295|回复: 4
如何测‘‘显示器亮一下就没有图像了’’的问题
发表于 2013-4-7 12:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
  把显示器拆下来,看屏幕是2根灯管还是4根灯管。再用另一块屏幕是,如果和先前的问题一样,那么就是高压板的问题。如果好了,那么就是灯管坏了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ehuangjun138 + 5
发表于 2013-4-8 09:38:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
为什么就是没人来看
发表于 2013-4-8 10:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
哪有另一块屏幕.我认为不管是两灯还是4灯的,从玻璃板上带架拆下试下灯管亮不亮,再就是换灯管试下,还是一亮就黑屏.那就是高压板坏了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ouyangkuo + 2
发表于 2013-4-8 13:14:37 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
  也有可能是屏电路的问题也说不定
发表于 2013-4-10 11:23:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
所有说也可能是高压包的问题
