查看: 6884|回复: 11
3.3V 5V 电阻接地干什么
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-31 20:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
技展的电源多,特别是3.3V的,害我好几次了,测3.3短路,马上就拆整流管,拆下测,不该整流管的事,是3.3接一个十几欧的电阻接地。
我想知道这个电阻。在这起什么作用
发表于 2008-8-31 20:37:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
形成回路吧!
形成电流回路吧!个人想法。1
发表于 2008-8-31 20:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都要接输出电阻的。空载电压会不对。
发表于 2008-9-1 12:32:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是一个假负载,空载电压会不稳定,不利于对电源电压要求很高的电脑,不单3.3伏有,5伏和12伏也有
发表于 2008-9-1 20:00:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是的 ,都有,但是那个3.3接的电阻就10欧,经常误导我
发表于 2008-9-12 10:25:19 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
假负载撒,都有的。开关电源一般都不能空载运行。
发表于 2008-9-13 16:54:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
开关电源禁止空负载。
发表于 2008-9-19 17:45:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
回复
只要不是短路就好,没有图纸的情况,是会误导的,
发表于 2008-9-19 18:10:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  有很多电源在+3.3 、5 、12V等主要电源上接有负载电阻,一般是10-20多欧姆。其作用是稳定输出电压,让电源始终保持一定的负荷(即使在电源不接负载的情况下)。
  这样做就提高了电源带负载(变化的负载)的稳定能力,相应减小了负载的变化率,也使整个电路的反馈更加迅速。
  总之,这个电阻使输出的电压更加稳定。
发表于 2008-9-21 13:10:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是负载电阻,一定要上的,特别用于反馈环路上
发表于 2008-9-23 22:46:01 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
1是为了保证电压对,完全空载电压会不对。
2是为了避免电源"空载"时产生刺耳的啸叫。现在的电源许多都采用节能芯片,节能芯片本身可以通过检测电路工作状态,在空载或轻载情况下自动调节开关频率,减少开关次数,从而降低能量的损耗而达到节能的效果,没有那几个电阻,开关电源为了保证输出电压,开关管可开关频率会降到人耳所能听到的频率范围(电源正常工作频率几十千赫到几百千赫,人耳能听到的声音的频率为20Hz~20KHz,其中最敏感的频率是2KHz~3KHz),电源上的一些元件在它的作用下产生震动出现刺耳的啸叫。
发表于 2008-10-10 22:22:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原来电阻的作用这么大啊...空负载的电路是不稳定的吗?对吗?
