查看: 10167|回复: 18
求助 宏基4745G笔记本CPU温度90度
发表于 2013-4-7 09:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好久没有生意了 今天来个宏基本说是要清灰 温度慢慢升到90度  就是清灰了 拆机半小时弄完了 在给装个系统,在按驱动的时候用驱动人生 发现CPU温度还是90度 用鲁大师测 温度一下就升到了90 ,在拆机发现很好 给加个铜片 继续测 还是瞬间到90  机器是01年买的第一次拆机 导热管不热 热管不应该出问题的  机器用鲁大师测了5分钟全是90 风扇全转 没有死机掉电蓝屏什么的 到底是哪的 问题呀 有哪位师傅遇到么 我也修了两年的笔记本了 想不明白呀
发表于 2013-4-7 09:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用手摸一下出风口烫不烫?鲁大师是个坑爹货,测温度经常不靠谱的
发表于 2013-4-7 09:17:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
软件很多都坑爹,用感温器测试一下
发表于 2013-4-7 09:19:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硅脂的质量跟涂抹方式也很重要。
发表于 2013-4-7 09:21:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
那软件是坑爹货!!散热器不热就是正常的!  详情 回复 发表于 2013-4-7 09:22
发表于 2013-4-7 09:21:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
shrek80 发表于 2013-4-7 09:19
硅脂的质量跟涂抹方式也很重要。
弄了很多次了
发表于 2013-4-7 09:22:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
youlovepc 发表于 2013-4-7 09:17
软件很多都坑爹,用感温器测试一下
大师 温度传感器是什么东西呀 哪里有呀
发表于 2013-4-7 09:22:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不红的苹果 发表于 2013-4-7 09:21
风口不热 顾客不给钱 因为驱动精灵也是90度
发表于 2013-4-7 09:28:12 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
风口不热就不对啊,风口热才证明热量散出去了,换个散热器试试,测试软件的问题不大
发表于 2013-4-7 09:43:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有风 不热的
发表于 2013-4-7 09:45:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有风 也不热  我也遇过同样的问题  但是不影响使用  软件测试部准确。
发表于 2013-4-7 11:05:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有风无热,是散热铜管问题,你可以用风枪给铜管一端加热,
用手摸另一端是否有热,就知道铜管是否导热
同意,上次我修一台HP 17寸宽屏的本本(具体型号不记得了),是铜管的问题,不导热,就是用这种方法判断的,换了散热器就好了  发表于 2013-4-8 19:20
发表于 2013-4-7 11:30:49 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我这有台4741G也是温度高,怎么搞都要死机
发表于 2013-4-7 11:47:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也有一台ACER 4745 的风扇改了 尘也清了 温度很高 跑下3D 鲁大师 马上报警  就开机放那也90多 不知道什么问题 现在放那 凉着 没用  楼主好了说下什么问题啊
发表于 2013-4-7 21:06:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
换个散热器试试
发表于 2013-4-7 21:10:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果温度真的不高。可以给风扇的温控线去掉。
刷BIOS吧。BIOS有可能导致温度识别错误。鲁大师这些软件都是通过BIOS读取的。还有热敏电阻看看是否正常
发表于 2013-4-7 21:13:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是散热铜管的问题吧。风口是热风才正常
发表于 2013-4-7 23:02:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
软件测温不准,只要不死机,掉电就行了。
发表于 2013-4-8 12:50:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有的万用表有个温度档位,插上感应线,将感温头放在cpu上测量,可以得到准确的温度
