查看: 2917|回复: 11
HP541笔记本认不到硬盘光驱
发表于 2013-4-6 23:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
各位大侠,小弟初学者。今天碰到一个机器 HP541笔记本认不到硬盘和光驱  就测了USB上的阻值都有400多,测了硬盘那边的电容是3.3V样子,这个硬盘的5V在哪里的,我怎么找不到,加焊南桥病根依旧一样。还是认不到,从旧板子上拆了个南桥,结果USB接口那边,我外置键盘插上去灯也不亮了。但是测量了,有5V。难道还是南桥上的毛病。南桥是HBM的。机器比较老了!!!!!谁能截图给我看下5V在哪里。
发表于 2013-4-7 02:03:55 | 只看该作者 来自: 以色列 来自 以色列
我昨天搞了台HP630的机器,也是认不到光驱和硬盘,USB有时候能认有时候不认,在BIOS里也认不到光驱和硬盘,换了个新南桥问题解决
发表于 2013-4-7 02:05:47 | 只看该作者 来自: 以色列 来自 以色列
另外你这个问题还要检查一下南桥的SATA_CLK和南桥的SATA供电是不是正常
发表于 2013-4-7 12:05:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哦,好的。我试下看!
发表于 2013-4-7 12:13:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看下南桥吧,应该是南桥
发表于 2013-4-7 12:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先还是要从基础的找起,借口什么的,再去找时钟电路,供电,还不行就南桥了!
发表于 2013-4-7 12:27:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下南桥吧
发表于 2013-4-7 13:36:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为什么USB那边的5V出来了,我键盘插上去,灯也不会亮。是南桥问题
发表于 2013-4-7 18:21:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
弄好了。。。
发表于 2013-5-3 12:20:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都不说是怎么弄好的,枉费大家这么热心
发表于 2013-5-3 13:06:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这楼主也不分享下怎么弄好 的 。。。这贴发的貌似没什么意义。
发表于 2013-5-3 13:11:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
LZ 说一下怎么弄好的啊?   是不是换新桥了   说因不说果没有小JJ
