查看: 2173|回复: 2
拆焊台tmc850s+出问题了,没热风
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-31 18:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的tmc850s+出问题了
有风出来,可以调节,但是发热的灯不亮
检查发热芯等没问题
但检查中无意中碰到bt169的基极时发热灯闪了一下,有时不间断碰会不停的闪,也开始有热风了
lm324,bt139,bt169已换,问题还是一样
请教高手还有那出问题了?
望高手提点一下,850电路板上的线路有点乱,看着头大,点一下察错范围,哪个基础点察起
发表于 2008-9-4 20:55:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
怎么没人回答呀
发表于 2008-9-5 21:07:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
检查一下测温的元件,
那东西坏了也不行的
