查看: 1959|回复: 2
SK510进系统花屏或黑屏
发表于 2013-4-6 15:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此机器客户说雷打坏的   开机无显示    我接机去电池  电流在0.7几上晃悠   拆开看看  有线网卡槽边上两个电容有点烧黑的样子  用烙铁去掉  开机还是老样子   IO(IT8502E)很烫   报价   换之(旧的)  电流上去了 亮了 开机进系统花屏或黑屏win7的  换个硬盘装XP进系统还是花屏或黑屏  请问下哪位大侠遇到过的  显卡带胶的 还是IO没换好导致的
发表于 2013-4-6 16:13:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
事实证明了,FP6321A是完全可以代换RT9202
发表于 2013-4-7 10:38:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上哥们  你回答的跟我求助的有关系吗?   我昨天订了新的IO换上还这样   这种机器网卡如果坏了会导致花屏吗   没见过
