查看: 7512|回复: 6
航嘉HK400电源
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-31 17:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
航嘉HK400电源烧换辅助供电IC。原型号是5L0165R。由于找不到该型号,所以用5L0365R代换。
   代换后不能启动,没有电压输出。该检查的都查了,输出也悬空处理过。确定没有其它问题的了,我就疑惑了,是IC不能代换?还是变压器也挂了??
发表于 2008-8-31 18:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这两个元件内部电路是不一样的,所以外部电路的要求会有差别的。
发表于 2008-8-31 19:40:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
原来是这样啊.那5L0165R。可以用什么代换?我怎么也查不了5L0165R。的资料
发表于 2008-8-31 19:46:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
两个都给你!
KA5x0165Rxx-SERIES.pdf
100.12 KB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
KA5x03xx-SERIES.pdf
947.62 KB, 下载次数: 179, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-1 01:51:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
张先生,您有它们的应用电路吗?我想改一下.
发表于 2008-9-2 16:50:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自己跑一下吧,我没有相关电路.
发表于 2008-9-2 20:47:11 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
我用TOP202,TOP222成功改过。之所以选这两个IC是因为工作频率与0165接近,都在100KHz左右,另外其外围电路相当简单,改电路很容易。
[ 本帖最后由 午夜梦回 于 2008-9-2 20:48 编辑 ]
