查看: 3324|回复: 16
瀚视奇显示器闪灭
发表于 2013-4-5 09:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
最近有台瀚视奇   开机闪灭   换灯管后依然不好   以为是高压包问题  换了 主板也不行   以前是加高压条后没问题   请问有没有方法 不用加高压条  如果是切回路  能否详细说明下 是 高压保护  回路  还是电流保护回路  怎么切 谢谢
发表于 2013-4-5 09:45:38 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
换个通用高压条上去试试
发表于 2013-4-5 10:09:20 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个情况,你怎么就换了主板呢?按你所说,你这个是高压板坏了,修高压板麦!看看是什么引起的保护麦!再不行,直接去掉保护!
发表于 2013-4-5 10:18:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
师傅,这个保护在哪里,怎么去掉呢,麻烦解答下
发表于 2013-4-5 10:22:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
保护在芯片的保护电路
发表于 2013-4-5 10:26:38 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你的高压板上,有没有一个长方形的,一般有十六条腿的芯片。你看下芯片型号,是什么,再查下资料,哪条腿是保护腿。照方法去掉,看看。不过首先得确认两组灯泡亮度是一样的。那一瞬间,你得看清楚!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
已经 搞定 第三脚接地 OK 谢谢您 的回复  发表于 2013-4-12 10:49
发表于 2013-4-5 10:49:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
骑着驴进城 发表于 2013-4-5 10:09
这个情况,你怎么就换了主板呢?按你所说,你这个是高压板坏了,修高压板麦!看看是什么引起的保护麦!再不 ...
就是不会 去保护  怎么去保护呀
发表于 2013-4-5 11:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
去保护只是维修的时候的一种检测方法,并不是解决问题的办法。改高压多方便。
发表于 2013-4-5 11:30:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
骑着驴进城 发表于 2013-4-5 10:26
你的高压板上,有没有一个长方形的,一般有十六条腿的芯片。你看下芯片型号,是什么,再查下资料,哪条腿 ...
是去  电流保护电路  还是  电压保护电路 ???   我还真 没 去 过 保护呢
发表于 2013-4-5 11:42:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
芯片型号  0z9938gn  找不到  它的电路图呀    有人说 第三角   接地    是这样么?
发表于 2013-4-5 11:51:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
应该换电源一体板,也应该上来就换驱动板呀
发表于 2013-4-5 12:09:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
OZ9938去掉保护电路方法:1.把3脚直接对地短路,2.把6脚直接对地短路3.把7脚接地电阻取下不用
发表于 2013-4-5 15:35:48 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
0Z9938GN 直接不亮吸空6脚 闪下黑屏吸空7脚
发表于 2013-4-5 15:41:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
去掉保护。只是检测高压板。看看是哪项电压不对,引起的保护,看看有没漏电。还有引起保护的,灯泡没接好也会出现,因为有漏电麦。
发表于 2013-4-5 15:46:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
闪灭还是比较好修的,屏电路才麻烦。又没有参考资料!
发表于 2013-4-6 10:22:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
去保护解决不了实质性问题 用不了多久还会坏
发表于 2013-4-6 12:21:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换个高压条不就行了
