查看: 4449|回复: 21
新手求助 映泰780主板点不亮
发表于 2013-4-4 15:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
  新手   朋友一块A780GE的主板点不亮  诊断卡的复位灯一直闪    CPU供电正常    北桥供电1.15V  南桥供电不知道在哪量  下面有主板的图    南桥很快热 南桥边上的晶振只有0.6V
发表于 2013-4-4 15:51:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
图中红圈里的是供电管吧
发表于 2013-4-5 10:31:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摸一下网卡烫不烫
发表于 2013-4-5 11:40:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不烫   刚才我把内存拨了   喇叭有滴滴的报警声音 诊断卡上的复位灯也不会一闪一灭了  插上内存喇叭没报警声音   诊断卡上的复位灯一亮一灭  内存供电1.96V    昨天以为是红色圈中的是南桥供电MOS管  今天才发现是IDE接口的那几个是MOS管  也有1.15V   这样是不是内存没检过    诊断卡上的数字是D400
发表于 2013-4-5 11:47:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
要么南桥供电有问题,要么南桥内部短路。
发表于 2013-4-5 16:04:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
半岛铁盒 发表于 2013-4-5 11:47
要么南桥供电有问题,要么南桥内部短路。
南桥供电有1.15V   拨了内存会有报警  插上内存不会报警了
发表于 2013-4-5 16:51:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你量下PCI A14 看阻值多少  和USB的数据线
发表于 2013-4-5 22:08:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到这知情况有加焊北桥好了的
发表于 2013-4-5 23:34:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
d4是内存不过,查内存系统总线电压和系统时钟电压,SPD电压
发表于 2013-4-6 14:04:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
PCI A14 电压正常3.3V  USB数据线阻值是700多  是不是说明桥基本没问题呢
发表于 2013-4-6 19:09:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今天量了下SPD电压   好像先2.9到3.3V抖动   另一根内存插口就稳定3.3V  插到稳定3.3V的那组插口  诊断卡是D4D4稳定不变   插到不稳定的那组插口就会一直跳的码
发表于 2013-4-7 10:58:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
加焊北桥。。英伟达的桥常虚焊
发表于 2013-4-7 12:20:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
happypiggy 发表于 2013-4-7 10:58
加焊北桥。。英伟达的桥常虚焊
  哥哥  780是AMD的  不是英伟达的
发表于 2013-4-17 09:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把内存的条件查清楚! 排除掉! 然后干桥吧!
发表于 2013-4-17 09:51:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
USB阻值700多的话,有可能南桥虚焊了,加焊南桥试试
如果三组都是700多的话,那就不是桥虚焊
发表于 2013-4-17 09:58:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测内存电压其实有1.8V并不一定内存部分是好的,主要测它的参考电压0.9V,就是在插槽旁边的小排阻,如果有0.9V才算是正常
发表于 2013-4-17 10:14:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要么刷BIOS...或者加焊北桥.,问题应该解决的.
发表于 2013-4-24 19:59:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你先洗一洗内存槽,再插上内存。不行就换一条内存试一试,还不行就换个cpu,还不行就刷bios,再不行就加焊北桥
发表于 2013-5-3 09:33:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
1006523463 发表于 2013-5-2 22:40
恩 还要测量USB接口数据引脚 到南桥的南桥波形正常不
没示波器   有一次开机正常了  多试了几次能开机了   我把内存拨了  再插就开不了了    开了一百多次机  就开了一次正常的
发表于 2013-5-3 10:29:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
1006523463 发表于 2013-5-3 10:13
内存拔了开机有报警音吗是跑什么代码
拨了内存会有报警  插上内存不会报警了     这位师傅  要不加你QQ说吧  比较方便
