查看: 1793|回复: 4
修复T22点不亮故障
发表于 2008-8-31 11:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接一台IBM T22,故障为点不亮,检测卡循环跑28,初步判断内存不过.用打阻值卡通电检测,电压正常,但时钟从0-1.6-3.2不停跳动,检查线路正常,测主晶振两脚各有1.5和1.54伏,基本正常,怀疑分频器W40S11坏,更换一块无效,再更换主时钟芯片,故障未排除,将14.318M时钟晶振更换后故障排除.主板修复.
发表于 2008-8-31 11:39:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢楼主提供维修经验!!!!!!
发表于 2008-8-31 16:56:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
谢谢分享!顶了!
发表于 2008-8-31 19:07:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前也遇到过这样的问题
发表于 2008-8-31 20:25:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢LZ的宝贵经验,学习了.
