查看: 5265|回复: 22
lenovo 显示器看电影人脸发紫
发表于 2013-4-4 14:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lenovo l2261wd     显示器桌面正常看电影人脸发紫 电压正常12V .5V 3.3v
发表于 2013-4-4 14:35:23 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
缺少颜色吧
发表于 2013-4-4 14:35:46 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
VGA接口那里,三脚的小芯片量量看
发表于 2013-4-4 14:36:25 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
是不是 电视里的人,脸被打紫的也说不定
发表于 2013-4-4 14:36:50 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
看电影人脸发紫,偏色,屏的问题,信号板问题,给你个软件测试一下,偏什么颜色?
Nokia Monitor Test v2.0.EXE
577.69 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-4 14:50:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个驱动板就OK VGA接口看一下,只有这两个问题
发表于 2013-4-4 14:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-4-4 14:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢了  不会用
发表于 2013-4-4 15:00:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
缺色,先换屏钱看一下了
发表于 2013-4-4 15:06:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是不是缺色,RGB三路电阻阻值偏大、电容漏电也有可能!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没有这个可能  发表于 2013-4-4 15:54
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
不怎么会玩 -2
发表于 2013-4-4 15:22:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好帮手维修部 发表于 2013-4-4 15:00
缺色,先换屏钱看一下了
换了2个新的还是一样
发表于 2013-4-4 15:28:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显示器的菜单里面有色温调节的,你把红色,蓝色减少一点,加多一点绿色
发表于 2013-4-4 15:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
调了还是不行
发表于 2013-4-4 16:00:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
"不怎么会玩"    你说不可能,板子是你的?你检测过!70欧电阻阻值偏大就会偏色,100欧后面的贴片电容漏电会缺色!我劝你还是赶紧改行还来得及!
发表于 2013-4-4 18:06:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换驱动板吧,这样会更好些,省事
发表于 2013-4-4 20:47:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换个驱动板试一下,确定一下问题出在那部分
发表于 2013-4-4 22:51:27 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
通用驱动板才20块,换一个吧,
省时  省力
发表于 2013-4-6 16:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确定了驱动板问题
发表于 2013-4-6 16:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
强. 发表于 2013-4-4 22:51
通用驱动板才20块,换一个吧,
省时  省力
通用驱动板点不亮 还要发个原装的 哎 发原装的才赚20
发表于 2013-4-6 21:46:14 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
22的也能点的,,小板,还好放
