查看: 2956|回复: 6
一块技嘉GA-8I845GV
发表于 2008-8-31 11:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
此板内存供电0。7V左右,内存供电的MOS管FDD6530A击穿,换个15N03上去供电还是一样,测15N03 的D极只有3。3V供电G极5。15V,D极连着一个CHN K332 SUAD-A  的D极也是3。3V,K332的S极有5V,S极接着一个3055,这个K332是什么管,能用什么代换,是不是K332也坏了???
已经修好,原来是用15N03不能代换,换个APM2055上去就可以了,可是有人用15N03来代换过是可以的,不知道什么原因
[ 本帖最后由 吴清旭 于 2008-9-1 19:22 编辑 ]
发表于 2008-8-31 11:30:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
追一下内存供电管的G极电路
发表于 2008-8-31 11:52:40 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
内存供电管G极有5点几V供电
发表于 2008-8-31 11:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一般内存供电管受LM324或LM358控制!!!!去查他们!!!!
发表于 2008-8-31 12:00:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下VTT电路
VTT电路有问题,也会拉低内存电压
[ 本帖最后由 北京胡子 于 2008-8-31 12:04 编辑 ]
发表于 2008-9-1 13:13:54 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
现在查内存供电1。1V  辅助电压0。55V  查AP1250M 1脚3。3V 3脚0。55V 4脚0。8V   5678脚3。3V,是不是1250坏了,什么能代换???RT91738能换吗
发表于 2008-9-1 17:04:22 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
用RT9173B换AP1250M也不行,到底是什么问题哦
[ 本帖最后由 吴清旭 于 2008-9-1 17:41 编辑 ]
