查看: 2213|回复: 2
ms-7184 主板
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-31 11:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
该主板 是HP  V星OEM的板子 现在情况是 不亮 但是开机时 显示器能够由黄灯变为绿灯 似乎有信号 可是就是没有信息显示 不知道从何处下手
发表于 2008-8-31 12:04:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用诊断卡先看下,再量全板关键点电压是不是正常!!!
发表于 2008-8-31 13:56:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
集成显卡 诊断卡 可以跑到 26  插上独立显卡 连续复位
