- 积分
- 174
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-11
- 精华
型号:联想Y43O,板号LA-4142P
故障现象:不触发
拆开机器,没有发现进水,打各地阻值均正常,测公共点无电压,问题出来了,保护隔离没有过,由于没有4142pR 图纸,用4141P代的,不要见笑,实测PQ38的G极19V,这明显不对,PQ38是PNP的管,该是低电平导通,现在是19V就不对,他该由PR73和PR78串联再由PQ11这里导通对地后分压得来,分压后得8V左右的电压去导通PQ38,但是现在为19V就不对嘛,。那么PQ38的G极为19V有这么几种情况,1:PQ11没有导通,2:pq7没有导通,3PQ7或者PQ9的1;3脚击穿,4:电容PC56击穿,5:PQ38的G级与S级击穿。还有一种情况,你们猜猜?先卖个关子,既然这么多情况,一个一个查吧,过程就不说了,PQ11是导通了的,PQ7也是导通了的,PQ8;9没有击穿,电容PC56没有击穿,该拆的也拆了,PQ38的G极还是19V,用表打了一下,发现PQ38的S级与G级为0,呵呵,拆了PQ38,还是O,前面说的那些个管子该拆的也拆了,就只有一种情况了,板层短路,不管他,翘起PQ38的G级 翘起PR73 PR78,然后飞线,此机修复。上个图············祝大家清明快乐······
